您所在的位置:首页 > 智库 > 智能服务
物联网在不同行业应用
发布时间:2015-06-19 作者:e-works整理  来源:e-works
关键字:物联网 工业物联网 RFID
“物联网技术”的核心和基础仍然是“互联网技术”,是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术;时至今日,物联网应用已覆盖日常生活与工业生产的各个领域,且正以飞快的速度延伸到更宽更深领域。
 五、环境保护
 环境保护是中国乃至世界范围内经久不衰的热议话题。工业发展、人口剧增、环境污染等等这些问题毫无疑问的增加了环境保护的必然性。环保不是污染后的处理,是要前期预测、中间控制、后期处理综合为一体的系统工程。环保不仅能提供更加舒适的生产生活环境,也能节省资源提高生产效率。
 传统环保存在信息滞后、处理繁琐、方法单一等问题,载物联网蓬勃发展的今天,利用信息反馈等即时技术能从源头发现污染信息,第一时间做出信号反馈,大大提高环保效率。
 1.水文监控
 水文监测系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。
 系统组成
 水文监测系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。
 监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、水文监测系统软件组成。
 通信网络:GPRS/短消息/北斗卫星、Internet公网/移动专线。
 前端监测设备:水文监测终端。
 测量设备:雨量传感器、水位计、工业照相机或其它仪表变送器。
 系统功能
 管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
 采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。
 通信功能:各级监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。
 告警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向上级告警。
 查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
 存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
 分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
 扩展功能:支持通过OPC接口与其它系统对接。
 2 .污水处理远程监控
 部分企业污水处理厂分布分散,互相距离遥远。按照常规的运营管理模式,各厂均配套生产车间、设备维护车间、技术部、化验室以及办公后勤等机构,独自运营污水处理厂。生产管理、专业技术资源无法实现共享,公司总部对各生产厂生产信息得不到及时把控,大量的管理成本消耗在克服空间距离上。为了解决上述问题,公司提出建立污水处理厂之间的物联网系统,运用现代科技手段,使污水处理厂生产管理得到提升,提高管理效率。
 建造完善的污水处理厂物联网,就要把各种设备和仪表并入互联网,进行远程监视和控制,自动生成各类生产参数、生产报表和历史曲线,记录主要设备运行现状,建立设备运行档案,在数间污水处理厂中任何一间都可以对其它厂生产实现远程控制。
 其中包括以下部分
  • 完善各厂的自控系统
  • 组建光纤网络
  • 视频监控联网
  • 组建生产信息管理系统(污水处理物联网系统)
 应用效益:
  • 建立了污水处理厂新的管理模式
  • .强化了专业技术水平
  • 减低生产成本
  • 实现信息共享
 3. 节能减排
 通过对建筑各个能源消耗指标的报警监控机制,可以实时掌握整个建筑能源的消耗情况,从而为合理分配与使用能源提供第一手的参考数据,整个监控平台主要包括能源实时监控、重点能源消耗设备监控、能源分项统计、能源消耗率分析、能源消耗趋势分布分析、数据查询等几部分,使有关部门准确的掌握能源成本比重和发展趋势,制定有效的节能措施与策略。
 该系统特点:
  • 能够实时监测整体建筑的能源消耗情况,并可以进行精细化管理;
  • 监测二氧化碳的变化情况,为温室效应的发展提供数据支持;
  • 通过对水、电、气、热量等多类能耗监测,使消耗数据更加透明化;
  • 通过获得各类消耗数据为其他更高级应用提供数据支持;
  • 为将来建筑设施的节能改造提供数据帮助;
  • 通过对监测的耗能数据的统计与分析,掌握能源消耗的变化趋势状况;
  • 通过分析为将来建筑能耗成本的结构优化,提供依据。
6
