您所在的位置:首页 > 智库 > 智能服务
PLC自动化控制的应用
发布时间:2015-04-14 来源:互联网
关键字:PLC 自动化
本文主要从PLC的构成和功能的分析入手,进而探讨分析PLC在自动化控制中的应用,以及PLC在自动化控制应用的一些注意事项和抗干扰设计,希望能够有助于PLC在自动化控制领域的未来发展。
2.PLC在自动化控制中的应用
  随着社会以及科学技术的高速发展,PLC的技术发展也是越来成熟,对于目前其在我国的自动化控制中的应用主要是可以从开关量的控制应用,过程及运动控制的应用以及模拟量及系统集中控制的应用和PLC工业应用注意事项及抗干扰设计这四方面来分析,下面是具体的探讨:
  2.1开关量控制
  对于PLC的开关量控制在自动化控制中应用的分析主要可以从以下的三个方面进行阐述:①在我国的当前的自动化的控制应用中,原有继电器开始逐渐被PLC开关控制替代,plc开关的控制应用而有效实现了逻辑及顺序的控制,不仅如此,PLC开关其还具有接线简单、速度快和操作维修方便以及可靠性高等特点。②PLC开关的应用对系统质量而言是有很大的提高的,在时间及人力利用方面也有很大的改进和节省。③这种PLC的开关控制现在不仅用于当前的自动化的单台设备的控制,而且也用于多机群自动化的流水线控制,而其典型的应用有组合机床和注塑机及包装生产线等。
  2.2过程及运动控制
  本文对PLC的过程及运动的控制的分析主要指的是过程控制以及运动控制,以下是具体的分析讨论:
  PLC在过程的控制主要就是离散过程控制以及连续过程控制,而具体过程控制也就是针对系统的模拟量来工作的过程,即为对连续变化压力、电流和电压及温度等当前模拟量和历史数据对比分析而产生出用户所需开关量,让系统的参数依照要求进行运转,而这种PLC主要应用在当前我国的化工、冶金和热处理等场合。
  另外,对于PLC在运动控制来说,主要是指其能够对圆周运动以及直线运动实行控制而且其是通过系统的脉冲量控制来实现机械运动的控制,而脉冲控制位移量非常小而使得其控制精度极高。而这种PLC运动控制目前主要应用在我国的机械、电梯、机床及机器人等场合。
  2.3模拟量及系统集中控制
  PLC的模拟量控制。PLC不仅实现系统过程的控制,而且它在运用控制语句能够实现系统的仪表监控,而能够有效的提高控制系统精度,这对自动化控制中的热处理升温和保温及降温过程控制有着重要的意义。
  PLC系统的集中控制。PLC在实现自动化的控制的前提下,还能够做到系统的自身控制,比如控制系统的故障检测和显示等等。而且在自动化控制系统中,I/O信号和中间记忆单元间是存在逻辑关系,也就是说当出现了设备故障,其逻辑关系会遭到破坏,而达到运用编好故障来判断程序以及实施故障分析和报警控制。
  2.4.PLC工业应用注意事项及抗干扰设计
  要做到PLC工业应用的合理以及安全稳定,那么对其在应用之中注意事项以及抗干扰的设计也应该加以重视,下面就是对这两方面的具体分析:
  PLC应用注意事项。在当前我国的自动化的控制应用中,对PLC来说应该注意以下的几点:温度,就是要求环境温度在0℃~55℃之间防止太阳光直射等;空气湿度,保证空气湿度应该在85%以内的范围里,不能有凝露,从而确保PLC绝缘性;振动,禁止振动频率10HZ~55HZ之间连续振动或者频繁振,要适当的使用减震胶;空气,也就是PLC所处的空气应防止氯化氢与硫化氢等腐蚀易燃气体存在,不合格的要安装空气净化设施。
  抗干扰的设计。对于抗干扰的设计从PLC设备的选择要尽量的选择抗干扰能力强的设备而确保PLC系统正常运行。另外,在PLC抗干扰设计的过程中,要做到据PLC不同的功能而设计抗干扰能力,比如,电缆敷设会产生电磁干扰,所以要不同信号分层敷设。从而达到降低电磁干扰的目的。
结束语
  总而言之,PLC是 作为一种控制的标准设备而应用于当前我国的自动化控制领域,随着社会时代的发展和进步,PLC的各项技术也会越来越全面和越来越成熟,应用功能也只会不断完善,从而使得在自动化控制系统中起着越来越重要的作用。但是,当前我国的PLC控制装置在我国的工业生产领域的应用中还是存在问题的,因此,PLC在自动化的控制应用中应该注意提高本身技术水平以及适应多样生产环境,进而使得PLC能够成为我国的现代自动化控制的技术支柱,推动我国经济的发展。
