3 PLM系统基本架构理论评估
PLM系统定位为企业级的产品生命周期平台,支持现有应用(文档管理与CAD数据管理)外,还要支持产品BOM管理、产品配置变更管理、工艺流程管理、需求管理、项目管理、知识信息库、信息导航、软件开发及代码管理等。意味着PLM服务器需要具备可扩展、高可靠性,具有良好的容错性能,并要考虑企业未来5年内随着业务的推广与深入用户增长人数。评估后的数据作为PLM服务器群集规模搭建的依据。
当前行业上以并发连接数和并发用户数评估PLM系统压力。并发连接数指的是客户端向服务器发起请求,并建立了TCP连接。每秒钟服务器链接的总TCP数量;并发用户数是在同一时刻与服务器进行了交互的在线用户数量,体现服务器Web性能。这里以PTC 的PLM为例。PTC的Hardware Sizing Guidelines 文档中给出Windchill 10.1系统的并发用户数需求计算方法:
●活跃的CAD用户数:Y=0.3×W
●活跃的非CAD用户数:Z=0.2×X
●并发用户数:A=3×Y+Z
其中,Y——活跃的CAD用户数;W——所有CAD用户数;Z——活跃的非CAD用户数; X——系统用户数量;A——并发用户数;
如某企业PLM用户人数为10000进行计算:
系统用户数量X=10000;所有CAD用户数W=1600,其中活跃的非CAD用户数Z=3000;
并发用户数:A = 3×Y+Z=3×0.3×W+0.2×X=3440
以上计算是采用PTC PLM基本架构的硬件评估,A>=2000,需要采用双机热备方案。
4 PLM服务器集群部署方案
PLM系统一般采用三层体系结构,这样可以确保系统应用程序动态传输更新,以Web浏览器作为客户端访问入口便于用户操作使用,三层架构支持动态负载平衡,提高系统可靠性,便于硬件更改管理。
客户端:用户创建、读取或更新数据的图形界面。
服务器端:基于业务逻辑的进程数据。
数据库端:数据存储与维护。
考虑企业PLM系统出现故障不能停机,需要采用群集(双机热备)部署方案,采用两台或多台服务器+磁盘阵列柜,构成数据库故障转移群集,以证企业服务不中断,当提供服务器的Master主机宕机或因其他原因不能连接时,Slave备份会及时在线接替服务,客户端不会察觉到服务中断。
图3 PLM服务器集群部署方案
负载均衡器:具有负载均衡、应用交换、会话交换、状态监控、智能网络地址转换、通用持续性、响应错误处理、IPv6网关、高级路由、智能端口镜像、SSL加速、智能HTTP压缩、TCP优化、内容缓冲、内容转换、连接加速、高速缓存、Cookie加密、选择性内容加密、应用攻击过滤、拒绝服务(DoS)攻击和SYN Flood保护、防火墙包过滤、包消毒等功能。
Master/Slave服务器:使用2台应用服务器群集实现负载均衡,安装PLM前端应用,支撑大量并发请求,如并发请求量过大,可增加多台Slave服务器。
可视化工作站:对MCAD和ECAD进行可视化发布。
中间发布器:PLM系统与企业内其他系统之间存在信息传递,先将PLM数据发布至中间发布器,再通过中间发布器与企业内部其他系统实现数据传递。
SAN(Storage Area Network,存储局域网络)将存储设备、连接设备和接口集成在一个高速网络中的技术。SAN本身就是一个存储网络,承担了数据存储任务,SAN网络与LAN业务网络相隔离,存储数据流不会占用业务网络带宽。
DB服务器:安装Oracle数据库系统,搭建Oracle RAC。这里DB服务器采用采用双机群集方式,保障在大数据量访问和存储过程中数据层的高可靠性能,如果不采用这种配置方式,当DB Server1出现宕机或损坏时,PLM系统平台则需要在手动修复和恢复后方可继续使用,期间用户将无法在平台上工作直至数据库恢复。
磁盘阵列柜:企业级数据存储设备,通过FC交换设备加入SAN网络。
5 总结
企业在没有采用PLM系统之前,往往使用多个计算机系统管理不同种类的产品数据,如以CAD系统为基础的文档图纸管理系统、BOM管理系统、项目管理系统。产品数据分散在多个系统中,造成系统间难以同步,数据更改难以管理,容易出现修改了BOM但没有修改图纸等问题;同时存在多个产品数据系统入口,难以被研发工程师掌握和使用。
PLM系统部署需要因地制宜,针对每一个企业内部网络运行环境单独建设。PLM系统是产品数据管理理论的支撑性IT系统,除了部署系统本身,还需要掌握现代企业产品数据的管理方法。PLM系统蕴含了先进的产品数据管理思想、原理和方法,采用PLM系统实现统一数据源、数据关联,企业在产品研发和产品数据管理方面都会取得巨大收益。
