您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
NX在锻管复合型面数控加工中的应用
发布时间:2014-01-17 作者:李健 李雷  来源:万方数据
NX作为一款高端的CAD/CAM软件,在实际加工中有着广泛的应用。通过NX4.0自动编程的方式,在TK42200数控龙门铣镗床上加工压力容器上的关键件——锻管复合型面,生产效率高,加工质量好,生产成本低。该方法对其它复合型面的加工也有借鉴意义。
四、后处理
  NX4.0系统分为主处理程序和后置处理程序两大部分。主处理程序针对加工对象,加工系统建立3D模型,计算刀具轨迹,生成NCI文件(刀具路径文件)。NCI文件是一个用ASCII码编写包括NC程序的全部资料的文件。后置处理系统配置了适应单一类型控制系统的通用后处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出适应某一数控机床的专用后置处理程序。其文件的扩展名为PST,定义了切削加工参数、NC程式格式、辅助指令,接口功能等。默认的MPFAN.PST是内定成适应FANUC控制器的通用格式,如FANUC 3M、FANUC 6M、FANUCO-M等。
  通过后置处理操作,系统自动产生NC程式,如下:
NC程式
五、程序输入及加工
  由于NX4.0所生成的程序有几十万句,需占用很大的磁盘空间,但是NC机床的磁泡存储器容量有限,以往遇到此类情况,通常都是采用DNC(直接控制)的解决方案,将PC机与NC机床RS232接口通讯。通过“CIMCOEdit5”模拟软件中的Communications(通讯)功能,设置传输文件格式、串口,传输速率、奇偶校验、数据位等与CNC控制器的参数一致从而实现在线加工。但是,由于该NC设备RS232接口出错,无法采用DNC方式加工。因此,我们根据NC机床磁盘空间的大小,将所生成的程序进行分段处理,通过将每个程序段的开头和结尾增加起始语句和结束语句,把每个程序段形成单独的程序来进行分段加工,从而完成NX4.0自动生成程序的全部内容。
六、结束语
  锻管顶面R1924圆弧与其内壁相交的R25过渡空间圆弧,通过NX4.0编程的方式,在TK42200数控龙门铣镗床上的顺利加工完成,不仅极大地减轻了后续抛光工序的工作量,而且还大大提高了加工质量和数控设备的利用率。同时,较好地解决了该类零件的批量生产中的质量和效率问题,取得了良好的经济效益。
