一、引言
航空发动机机匣零件作为其上的重要承力部件,起着连接、承载、支撑及包容等作用,内部通常与转子部件间隙相配,为完整环形结构,而外部型面比较复杂,通常有加强筋或起连接作用的凸台和安装座等结构,而且多呈空间结构,因此机匣零件外部型面主要采用多轴数控铣削加工。机匣零件由于其对气流的包容作用,根据作用不同,零件呈直筒环形结构和锥体环形结构。直筒环形结构外型面采用4坐标铣加工设备就可完成加工,而锥体环形结构外表面则需要使用5坐标加工设备才能完成。多轴数控程序的编制相对比较复杂,手工编制该类数控程序比较困难,程序编制不可视、不直观,容易出现编程错误,而且修改非常困难,因此通常利用三维辅助设计制造软件进行可视化自动编程,提高编程效率并降低数控程序出错风险。
NX软件是集CAD/CAE/CAM于一体的工程设计软件,具有直观可视的人机交互界面。NX软件不仅具有强大的通用设计功能,其同步化建模功能,使三维模型的修改创建更加容易,在数控加工工艺的工序模型创建中非常实用。NX CAM系统易于使用的加工功能,可以高效解决所有零件从普通点位到复杂车、铣的数控刀轨生成、仿真和加工验证。
NX软件在国内航空制造领域已相当普及,现代航空发动机基本都基于NX软件设计和制造,尤其是机匣等复杂零件的数控车、铣加工,大多利用NX CAM模块进行数控程序的编制设计和输出,极大地降低了编程难度、提高了编程效率和质量。
二、航空机匣典型结构
航空机匣按结构分为整体环形、对开环形等类型,整体环形机匣通常内外型面都呈整体圆环结构,因此主要采用车加工完成,对开环形的外型面有纵向安装边和安装座凸台等结构,因此需要使用多轴数控铣加工。
图1所示为比较简单的某典型对开机匣零件设计局部模型,该零件内表面和前后安装边是光滑的圆环面,外表面有安装座和加强筋等不规则凸起,而且该零件呈锥体结构,需要编制5轴数控加工程序,使用5坐标加工设备才能完成外型面的铣加工。
图1 某对开机匣局部模型
三、机匣加工常用NX功能模块
1.同步建模模块
传统的建模方式是基于历史的模型创建,在NX等设计软件中按有序的特征建立与编辑模型,对于利用设计意图构入草图和创建设计模型部件非常有用,但是对于在已有模型的基础上进行修改比较复杂。同步技术提供一个可独立于历史的基于特征的建模技术,利用该技术修改模型无需过多考虑其由来、相关性或特征历史,大大降低了浪费在重构或转换几何体上的时间。同步建模可以利用参数化特征而无特征历史的限制。主要适用于由解析面(如平面、柱面、锥面、球面和环面)组成的模型,主要用于设计变更,而非添加新面或执行布尔操作。同步建模可以修改一个或多个已有面并使相邻面适应此改变。同步建模操作模块及相关命令,如图2所示。
图2 同步建模工具条
