您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
三维模型下厂
发布时间:2017-06-27 作者:徐志良 张静  来源:万方数据库
关键字:三维模型 产品设计
纵观产品设计的发展历史,我们经历了从绘制图样,到无纸设计,到基于三维模型的二维工程图关联设计。
    纵观产品设计的发展历史,我们经历了从绘制图样,到无纸设计,到基于三维模型的二维工程图关联设计。当前,随着数字化设计与制造技术的广泛应用,特别是三维CAD技术的日益普及,以及CAD/CAM一体化技术的日趋成熟,在许多情况下,三维模型可以替代二维图样作为技术交流和信息传递的主要方式,二维图样不再是设计制造过程所必需的文件,无图的三维模型在许多国家的合同上已具有法律地位。因此,基于三维模型的产品研发已经成为一个新的产品研发模式,并成为未来产品研制方向。本文所阐释的三维模型下厂,就是对基于三维模型进行产品研发的深入探讨。
    一、三维模型下厂的业务需求
    当前,许多单位的研发模式仍然是:产品设计部门用三维软件进行产品设计获得数字化三维模型,再基于三维模型进行二维图设计,然后将二维图输出为图样,发放给制造部门。制造部门获得设计部门发放的图样后,首先进行图样消化然后根据后续制造的要求,进行工装模具的设计、工艺设计和加工编程,并组织生产,实现产品的制造和加工。
    这样的产品研发模式存在的问题是:
    (1)需要消化图样:制造部门需要花费大量的时间消化二维图样。
    (2)数据重复录入:制造部门需要在消化设计图样的前提下,重新录入数据,以实现工装模具的设计、工艺设计和加工编程。数据的重新录入一方面加大了工程师的工作量,另一方面也会带来重新录入数据出错的可能。
    (3)设计数据和制造数据不关联:设计和制造部门基于图样进行产品信息交流,设计、工艺和制造数据不关联,发生了数据断流。设计数据的更改,工艺制造部门需要针对设计更改进行相应的更改,这样会带来附加的更改工作量,也会延误更改落实,同时也会带来设计、工艺和制造数据的不一致性问题。
    面对当前产品研发模式和存在的问题,越来越多的企业想变革当前的产品研发模式—基于三维模型实现产品研发—三维模型下厂的需求越来越高。
    二、三维模型下厂的应用探索
    针对三维模型下厂,我们需要面对和解决以下问题。
    1.相关业务问题
    首先我们需要改变目前的业务模式,几十年不变的基干图样的产品研发,要被基于三维模型的产品研发所取代;和用户、合作伙伴、供应商之间以技术要求、图样和报告为媒体的交流沟通和交付方式,要被用三维模型交流沟通和交付方式所取代;三维模型定义中所包含的内容及表现方式的设计任务分工也需要重新定义。
    2.产品设计问题
    (1)三维模型要包含产品研制有关的所有信息:除了包含几何信息、尺寸信息、公差信息、基准、注释、剖面和焊接符号等外,还需要包含产品研制有关的所有信息,包括:正式版本记录零件号,遵循ASME   14.41/IS016792, DoD安全丽求,属性分类,ITAR标记,政府通告、版权等,材料需要量,加工精度和工艺,公司名字和地址,CAGE代码,数据集标题,数据集号,批复指示和日期,合同号,设计者名称和日期,应用数据;可用的零件列表等。
    (2)三维模型上的所有信息都需要分类管理和显示:对于三维模型上所包含的所有信息,需要根据需要进行分类管理和显示,将信息按照各种需求分类,形成信息的各种描述形式。如设计描述、工艺描述、制造描述、检验描述、采购描述、维护描述和协作描述等。
    (3)面向生产的产品设计:针对模型的制造方式,在设计过程中,就要考虑到产品的工艺性、制造性、装配性和检验性,并针对制造要求进行三维建模、尺寸标注和参数定义等。如针对数控加工的模型,在三维建模时,就需要标注带有公差信息的尺寸,并以中差的方式设定尺寸,以便于数控编程和成品检验。对于需要装配其他零部件的模型,在三维建模时,就需要定义好设计基准,在三维装配设计时,就需要基于装配基准进行装配,以便后续的装配和检验。
    3.审阅问题
    以往的审阅都是基于图样进行,针对基于三维模型的产品研发,审阅工作也需要在三维模型上进行,需要在三维模型上实现:模型浏览、模型检查、模型测量、模型剖切、模型比较、模型的会签、模型的干涉检查和模型的批注等。
    4.检验问题
    以往的检验都是基于图样,借助于量具或三座标测量仪来实现的,针对基于三维模型的产品研发,检验的工作也需要基于三维模型,借助于量具或三座标测量仪来实现。
    5.数据管理问题
    针对基于三维模型的产品研发,PLM不仅需要基于产品结构管理产品所有数据,而且还需要管理三维模型上所包含的所有信息,实现数据的有效管理和分类输出,以便相关部门快速获得自己所需要的所有信息。
    PLM系统还需要管理审阅信息和检验信息,以实现对与产品研制有关的所有信息进行统一管理和维护。
    6.标准化问题
    基于图样的产品研发,需要有相应的标准规范作保障,这些标准规范都是面向二维图样的,针对基于三维模型的产品研发,也需要有面向三维模型产品研发的标准和规范,以形成一个完整的产品研发体系。
    三、三维模型下厂的技术实现途径
    图1是三维工程图中所包含的信息,这些信息包括有:产品结构、产品CAD数据、产品CAD数据的轻量化表示以及包含有产品属性描述的元数据。三维模型下厂需要在技术上解决这些信息的创建问题、分类分析和管理问题,以及针对这些数据的后续工艺和制造问题、数据审阅问题、标准化检验问题和质量检验问题等。如图2所示是三维模型下厂的技术架构。
三维模型下厂
    产品研发从需求管理开始,将用户需求信息保存到PLM环境,产品设计是在PLM环境下,基于用户需求信息开始设计。PLM中管理产品的需求信息、结构信息、几何信息、属性信息、工艺信息、审阅信息和测量报告等。产品信息可转换成轻量化模型,在可视化环境下供其他部门的人员查阅和批注。工艺设计人员在PLM的工艺制造管理环境下,实现PBOM创建、总工艺设计、工艺路线定义、工艺规程设计、工艺汇总和工艺资源管理等操作,所生产的工艺文件被PLM系统管理。制造部门基于工艺设计文件组织生产,实现产品制造和装配。对于需要数控加工的零件,可以直接参照产品的三维模型进行数控编程加工,数控加工后的零件,可以在三坐标测量仪上进行测量,测量结果可以在可视化环境下,针对产品轻量化的模型进行比对,比对结果可以检验报告形式在PLM系统归档管理。
    1.基于模型的定义
    MBD(Model  Based  Definition),基于模型的定义是三维模型下厂的核心理念,是指将产品生命周期内的所有信息定义于三维模型上,实现基于模型的设计、设计审核、工艺审核、标准审核、工艺设计、制造加工、测量、检验.... .M的提供产品定义完整的单个主数据集,这些数据被企业PLM管理,在整个产品开发过程中传递。用户可以通过PLM,以D工具、可视化工具和发布信息对其进行访问。
    2.三维工程图的设计
    在三维模型上进行三维工程图设计,实现以下信息描述:注释、符号、曲面精加工、几何公差、设置基准标签、纵坐标基线、从动尺寸、纵坐标从动尺寸、参考尺寸、纵坐标参考尺寸、制造模板、非图形和注释,如图3所示。
    一些零部件信息,可以以属性的方式进行定义,这些信息包括:零件号,遵循标准类型,DoD安全需求.属性分类,ITAR标记,政府通告、版权等,材料需要量,加工精度和工艺,公司名字和地址,CAGE代码,数据集标题;数据集号,合同号,应用数据和可用的零件列表等。有些信息可以在PLM中获得,这些信息包括:正式版本记录、批复指示和日期、设计者名称和日期等。
    3.数据分类管理
    三维工程图上所标注的所有信息,可以根据具体需要进行分门别类地管理和显示,数据分类可以分为设计视图,制造视图或检验视图。图4---图6是支架模型的设计视图表述方式。图7、图8是支架模型的制造视图表述方式。
三维模型下厂
三维模型下厂
三维模型下厂
三维模型下厂
