您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
NX在锻管复合型面数控加工中的应用
发布时间:2014-01-17 作者:李健 李雷  来源:万方数据
NX作为一款高端的CAD/CAM软件,在实际加工中有着广泛的应用。通过NX4.0自动编程的方式,在TK42200数控龙门铣镗床上加工压力容器上的关键件——锻管复合型面,生产效率高,加工质量好,生产成本低。该方法对其它复合型面的加工也有借鉴意义。
三、锻管的CAM加工
  CAM是指计算机辅助制造,NX4.0的CAM功能方便直观,可以直接在点、线、曲面、实体上产生刀轨,其后置处理文件是一种用户回答式的自由修改文件,默认的后置处理文件与FANUC控制系统的NC机床无缝集成。
  锻管毛坯来料为锻件,顶面R1924圆弧与其内壁相交的R25过渡圆弧需要进行半精加工和精加工。在进行CAM时,利用NX4.0加工界面中的-Create Tool(创建刀具)-Create Geometry(创建几何体)-Create Operation(创建操作)来进行加工,半精加工和精加工中可以根据被加工的面生成偏置面来进行加工。
  由于所加工的面为复合型面,所以选择球头刀进行加工。首先,进入Create Tool界面,选择Milling Tool与Ball Mill菜单(创建球刀),并在刀具窗口对话栏内输入所使用球刀具的相关参数,如图4所示。
  然后,选择“Create Geometr”(创建几何体)功能模块,并根据毛坯的实际情况创建毛坯,如图5所示。紧接着就是CAM整个过程中最关键的部分“Create Operation”(创建操作),首先在加工类型里面选择mill-contour(轮廓铣削),并选择“Contour-Area”(曲面)加工方式,在Use Tool菜单栏里选择开始所设定好的球刀名称,如图6所示。
刀具参数设置
图4 刀具参数设置
创建毛坯
图5 创建毛坯
创建操作
图6 创建操作
