2.3 从刀触点到刀位数据的计算
对于五坐标端铣加工来说,其加工过程中某一时刻的刀具姿态由如下一系列坐标变换决定:首先将刀尖点(即环形铣刀刀具坐标系的原点)沿Xc的负方向移动距离r,再以圆环刀刃为旋转中心绕Yc轴旋转λ角;最后以刀触点C为旋转中心,绕Zc旋转ω角得到刀具的瞬时加工状态。如图8所示,坐标系XTYTZT表示刀具坐标系,XcYcZc表示切触点坐标系。经过这一系列的坐标变换,就可以得到刀具坐标系到刀触点坐标系的变换矩阵,
式中:T-x表示向XT的负方向移动距离r;T-y,Ty分别表示向ZT正方向、负方向移动rf;RY表示绕Y轴旋转的变换矩阵;RZ表示绕Z轴旋转的变换矩阵。除此之外,还要计算刀触点到加工坐标系的坐标变换矩阵,才能最终生成加工用的刀具轨迹文件。
图8 VERICUT中进行的叶片精加工仿真
应用上述算法,生成的叶片精加工刀具轨迹如图9所示。
图9 叶片精加刀具轨迹
3 仿真和实际加工验证
应用上述CAD造型和CAM刀具轨迹生成方法,本文开发了轴流式整体叶轮铣削加工专用CAD/CAM软件,该软件可以完成整体式叶轮轮毂的造型、自由曲面叶片的拟合造型、轮毂面和自由曲面的求交、利用端铣法进行自由曲面加工刀具轨迹的生成、刀具路径的动画演示、五坐标刀具轨迹的后置处理等功能。应用本软件,可以直接生成自由曲面整体式叶轮端铣加工的刀具轨迹,图10所示为用本软件生成的叶片精加工刀具轨迹。
图10 应用本文软件生成的带刀轴欠量的刀具轨迹图
由于五坐标加工比较复杂,为了防止在实际加工中造成过切和干涉问题,在机床上进行实际加工之前,通常借助计算机软件进行刀具轨迹的仿真验证,检查刀具轨迹和后置处理是否正确。本文采用VERICUT软件验证本CAD/CAM软件生成的刀具轨迹,如图11所示。
图11 VERlCUT中进行的叶片精加工仿真
最后,除了利用VERICUT对刀具和被加工材料之间的切削作用和效果进行仿真外,还必须进行实际的切削实验,才能够验证本文的加工算法的可行性。为此,本文在一台旋转轴为A,B轴的五坐标机床上进行了实际切削加工实验,如图12和图13所示。
