1.2 自由曲面叶片和轮毂面的求交算法
自由曲面叶片造型完成后,重要的是进行自由曲面叶片和轮毂面的求交计算。在叶片的设计过程中,为了保证叶片曲面形状的完整,设计时给出的表示曲面型值点的截面数据是冗余的,部分处在轮毂之内或轮缘之外,如图2所示。这一部分数据无论在计算机中显示还是数控加工都是无用的,甚至会干扰正常的运算。因此完成叶片曲面的造型后,必须进行曲面求交。
曲面求交技术在几何造型中的布尔运算、图形显示和数控加工中刀具轨迹的生成中都有广泛的应用,这项技术也一直是计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)/计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing,CAM)技术研究的焦点,该技术可以分为三类:代数/代数曲面求交、代数/参数曲面求交、参数/参数曲面求交。因为叶轮的轮毂面一般为二次曲面,叶片一般为用参数表示的自由曲面,所以本文的叶轮适合使用代数/参数曲面求交的方法。
本文求交运算的基本思路是:把进行求交运算的两个对象坐标变换到标准坐标系下(因为下面介绍的轮毂面的参数方程是在标准坐标系下描述的)进行求交运算,再把求得的交点反向变换回去,作为实际的交点。
如图2所示,该整体叶轮的轮毂面可以抽象成一圆台,也可以看成圆锥曲面的一部分,为二次曲面,在标准举标系下用参数方程的形式描述为
式中c=Rh/(R-r)。其中:R为圆台大圆半径,h为圆台对应圆锥的高,r为圆台的小圆半径。
也可以用矩阵的形式表示为
式中:A=1/R2,E=1/R2,H=-(R-r)2/R2r2,B=C=D=E=I=J=0。令X=[x y z 1],Q为系数矩阵,则式(2)可以简洁地将上述二次曲面表示为
如前所述,本文的求交对象之一是参数方程表示的自由曲面叶片,其参数方程使用B样条曲线表示。B样条曲线有一个很突出的优点,就是有很强的凸包性,B样条曲线一定处于控制顶点构成的凸包内。利用这一特性,可以构造B样条曲线的包容盒。首先确定哪个包容盒和轮毂面相交,进而确定包容盒包容的那段样条曲线和轮毂面的实际交点。这样的求交算法兼顾了求交的效率和准确性。
包容盒的构造原理如图4所示,顺次连接志k+1(k为B样条曲线的次数)个控制顶点构成一个包容盒。可以看出,包容盒的每条边是一个空间的有向线段,如果其中某一边和轮毂面相交,则整个包容盒所决定的B样条曲线有可能和轮毂面相交。虽然包容盒和轮毂面相交并不能一定判定样条曲线和轮毂面相交,但是对于本叶轮来说,如果包容盒不与轮毂面相交,则样条曲线一定不同轮毂面相交,这时可以转而判断k+1个控制顶点所决定的包容盒是否和轮毂面相交。可见,求交点首先要判断包容盒的每条边(空间有向线段)是否和二次曲面的轮毂面相交。
图4 包容盒求交原理图
令空间有向线段的方程表示为
计算有向线段和二次曲面相交时,可以将式(4)带人式(3),得
这是一个关于参数t的二次方程,如果式(5)存在两个实根,则直线将与二次曲面相交两次;如果具有相同的两个实根,则直线与二次曲面相接触,而不贯穿二次曲面;如果根是虚根,则直线和二次曲面不相交。
