0 引 言
智能传感器已成为当今传感器技术的一个主要发展方向。高性能、高可靠性的多功能复杂自动、测控系统以及基于电 子 标 签 即 射 频 识 别 ( radio frequency identification,RFID) 技术以“物”的识别为基础的物联网的兴起与发展,愈发凸显了具有感知、认知能力的智能传感器的重要性及其大力、快速发展的迫切性。
智能传感器目前还未有统一的科学定义。IEEE 协会从最小化传感器结构的角度,将能提供受控量或待感知量大小且能典型简化其应用于网络环境的集成的传感器称为智能传感器。相对于仅提供表征待测物理量大小的模拟电压信号的传统传感器,充分利用当代集成技术、微处理器技术等的智能传感器,其本质特征在于其集感知、信息处理与通信于一体,能提供以数字量方式传播具有一定知识级别的信息,具有自诊断、自校正、自补偿等功能。
智能传感器首先借助于其传感单元,感知待测量,并将之转换成相应的电信号。该信号通过放大、滤波等调理后,经过 A/D 转换,接着基于应用算法进行信号处理,获得待测量大小等相关信息。然后,将分析结果保存起来,通过接口将它们交给现场用户或借助于通信将之告知给系统或上位机等。由此可知,智能传感器主要完成信号感知与调理、信号处理和通信三大功能。本文将从这三方面阐述智能传感器技术的发展现状。
1 信号感知与调理技术
智能传感器一般通过信号感知模块中的敏感元件将待测量最终转换成模拟电压信号。目前能感知的量很多,有物体位移、速度、加速度等运动量,温度、湿度、压力等过程量,光强、波长、偏振度等光的特性量,流量、浓度、pH 值等液体特性量,成分、浓度等气体特性量,葡萄糖、尿素、维生素等化学成分等。智能传感器中的敏感元件有些如传统传感器一样单个存在的,有些借助于微机械技术、硅集成等技术以阵列方式存在,以提高测试精度与可靠性,有些将多种敏感元件以一定的方式复合分布在感知模块中以感知多种待测量。感知模块出来的信号一般含有来自于外界的干扰,需要“净化”处理以确保测试精度。另外,该信号一般比较小,有时甚至非常微弱,通常需要利用电桥等电路进行信号放大。这些功能一般通过具有滤波、放大等功能的,如测试放大器等调理电路予以实现。感知模块与调理电路有时分开放置,有时集成在一个模块上。
2 信号处理技术
就本质而言,智能传感器的信号处理主要完成“感知”、“认知”这 2 个方面的功能。“感知”就是通过对来自于调理电路信号的分析,获得待测物理量或待测参数、性能的大小,本文称之为粗信号处理。“认知”指智能传感器通过信号处理,获取关于其自身状态、测试状态等方面的知识,本文称之为细信号处理。
2.1 粗信号处理
有些待测量可根据其定义利用单个调理信号直接获得,如温度、位移、交流电流有效值等; 有些待测量则需要多种调理信号,如交流电力的视在功率、有功功率等性能指标,本文称这些方法为定义法。还有些待测量只能通过与之相关的各物理量的综合分析才能便捷、可靠地测出,如混合气体的成分和各成分的浓度、人体摔倒等,本文称之为综合法。研究表明,利用定义法可获得的很多待测量,借助于数字信号处理技术也可以获知,如交流电力电压/电流的有效值、交流电力的功率等,本文称之为分析法。定义法乃智能传感器的一种基本粗信号处理方法,可根据待测量的物理概念或定义予以实现。它通常用于测试系统中,本文不做赘述。综合法、分析法则充分体现了智能传感器的特质。
基于数据融合技术,综合法主要用于传统方法获取比较困难、精度不高、测试不可靠,甚至不能测试出待测量的信号。例如: 对于一氧化碳、氢气、甲烷、乙炔等有毒、有害、可燃性气体的种类与浓度,传统的色谱法测试不连续、繁琐、时间长,单一响应快的气敏元件其选择性能差。为此,人们探索出了采用气敏阵列理论的多种综合法较好地克服了这些问题。气敏阵列理论的基本思想就是利用多种能较好感知不同气体的气敏元件构成阵列,借助于模式识别理论计算出混合气体中气体的成分和各种气体的浓度。基于多变量分析模式识别原理的综合法能以大于68 % 的精度检测出含 0 %~5 %乙醇的气体中混入的( 10~80) ×10- 6的氢气,将一氧化碳对氧化锡甲烷敏感元件、甲烷对氧化锡一氧化碳敏感元件的交叉敏感度分别降至5 %,2 %,以高于 93. 5 %,89 %的准确率分别测试出 CH4,C4H10,CO 3 种单一气体以及 CH4与 C4H10,CH4与CO2种混合气体的浓度,利用一种12 单元氧化锡气敏阵列能100%识别出甲醇、乙醇、丙醇、丁醇,能以73%的精度对2 种啤酒与淡啤酒、威士忌、白兰地共 6 种饮料进行识别。人们采用神经网络模式识别法构建的 8 单元阵列人工嗅觉模块能完全准确地识别出 5 种牌号的香水与 5 种风味气味( 橘子、草莓、葡萄、桃子) 。又如,摔倒是老年人身体健康的一个主要危害,据估计,在福利院或独自生活的年满 75 岁以上的老年人每年至少有 30 %摔倒过。单个被动式红外传感器或具有通信与运动探测功能的腕式穿戴设备或照相机均难于完成人体摔倒的自动、可靠侦测。人们利用红外集成( infrared integrated systems,IRISYS) 热图像传感器,综合应用运动识别、运动估计、运动跟踪、基于目标的推理、分类等技术,较好地实现了对老年人摔倒的自动、可靠侦测。
事实上,调理信号中始终存在着干扰,若采用定义法,这些干扰通常将直接影响、限制测试精度。减少干扰就成为提高测试精度的一种直接现实途径。它一般通过 2 种方式实现: 提高调理电路的滤波性能或在粗信号处理之前采用软或( 和) 硬件滤波。前者增加了调理电路的复杂度,后者需要额外的滤波电路( 针对硬件滤波) 或消耗大量的系统CPU 资源( 针对软件滤波)。为此,人们基于分析法开始了这方面的研究。分析法的基本任务是寻求能降低调理信号中干扰对分析精度影响的待测量获取算法,其根本目的乃提高测试性能或简化智能传感器硬件结构,以降低智能传感器的成本或提高其性/价比,利于智能传感器的推广、应用。对于交流电力智能传感器,人们分别基于误差最小二乘( LMS) 理论、相关性原理研究出了电压有效值与初相位的 2 种分析算法以及电力功率性能指标的 2 种分析算法。相对于定义法,前2 种算法能减少至少50%的计算量,降低约 2/3 测试误差,允许的干扰幅值从信号幅值原来的5 % 放宽至 15 % ; 后 2 种算法能减少至少 49. 4 % 的计算量,降低约 2/3 的测试误差,对调理电路降低了 3 倍以上的信噪比要求。
2.2 细信号处理
粗信号处理的精度与稳定性常受到如偏移误差、增益误差、非线性误差以及环境等方面的影响,智能传感器需通过细信号处理来认识其“健康”状态,“弥补”其分析偏差,确保测试的可靠性、精确性。细信号处理通常包括自诊断、自校正、自补偿。
自诊断用于检测智能传感器是否“健康”: 各组成部分能否正常工作,系统参数是否配置合适,整个系统能否正常进行测试、通信等。它通常利用人工智能等理论方法,例如: 一种基于知识库或专家系统的智能传感器自诊断方法。自校正用于智能传感器各组成部分状态、特征参数及系统参数的校正。自补偿则用于补偿待测量的非线性或因温度、环境变化等造成的测试误差。针对智能传感器的特性易受多种因素影响的情况,一种神经网络及其收敛快、
精度高的训练方法。为减少自校正点和自校正时间,人们在充分考虑调理信号概率密度函数的基础上,利用循序多项式插值探索出了一种适合于智能传感器的自适应自校正算法。人们基于人工神经网络理论研究出了一种构建能自校正与补偿、有较好适应性与灵活性的传感器非线性融合逆模型的方法。利用该方法设计出气体敏感器件 TGS823 的逆模型,在不同的环境中能以 99. 2 % 的准确率分析出气体浓度。对于智能磁航向传感器,人们分别利用最佳椭圆拟合、最小二乘拟合及 BP 神经元网络探索出了3 种磁航向误差补偿算法。对于误差大于 14°航向角,这 3 种算法的补偿精度分别为 ± 0. 8°,± 0. 35°( 试验点数为 8) ,±0. 3°( 试验点数为 72,4 个试验点时为 ±3°) ,单采样周期内实时计算所需时间分别为 20,20,100 ms。信号处理一般在通用微处理器上借助软件予以实现,也可利用专用集成电路或数字信号处理器予以硬件实现,或部分功能通过软件实现,部分功能通过硬件实现。
