您所在的位置:首页 > 智能工厂
制药企业智能工厂介绍
发布时间:2016-11-22
关键字:制药企业 智能工厂
制药企业智能工厂这几个字总能给我们无限的遐想,什么才算是智能工厂?车间无人操作?设备全部自动化?几个人在机房操纵一个车间?中间控制在位自动检测,自动识别结果放行至下一步骤?不想了,让我们一起看看介绍怎么说吧。
    3)报警管理
    系统内支持对每一个自动数据设置报警功能,根据实际控制的要求,可以设定警戒限和纠偏限,使用语音、声光、短信、即时弹窗、邮件等多种形式提示操作人员产生报警信息。在报警信息产生后,可以设置必须由具有权限的人员签名确认。所有的报警信息均集中存储,满足各类报表输出、统计分析要求。
    4)设备档案
    系统内置设备管理和档案管理模块,可以对设备的历史档案和实时信息等进行管理。
    案管理模块支持对纸质和电子版设备资料管理,可以记录纸质档案所在位置,归档信息,档案内容等;电子版档案可直接上传至服务器中,直接对电子版文件进行管理,满足静态档案信息管理的要求。
    5)辅助模块
    辅助模块包含设备基本信息、设备维护维修、设备使用日志、设备校验确认、仪表阀门、设备配方功能,能够对设备的维护维修信息、使用信息、报警信息、运行信息、校验确认情况、仪表阀门信息、设备当前配方、历史配方等信息进行统一管理,满足设备运行过程中动态信息记录的要求,在系统内可对所有设备信息进行集中管理。
    4.物料管理模块
    物料管理可以对物料流转过程进行管理,满足平面库物料仓储管理要求。
    系统的物料管理中已经嵌入二维码、RFID功能,通过对入库的每一包装物料赋码,可以对物料在企业内的流转的全过程进行管理和查询。
    物料管理模块包括物料信息、供应商管理、物料入库、取样和留样、物料取样、物料出库、物料回库、不合格物料、物料台账等九大子模块。
    5.质量管理
    质量管理模块包含样品管理、物料检验模块、中间产品检验、偏差管理、例外审核模块,用于管理生产过程中质量相关事务。
    偏差管理模块:用于生产过程偏差处理,所有生产过程中的偏差有两种模式可以提交。一种是系统内设置有偏差条件时,当达到该条件时,系统会自动要求操作人员提交偏差,提交的偏差会直接进入偏差管理模块进行处理;另一种是由操作人员在系统内手工添加偏差记录,添加的偏差在系统内进行审核、处理。
    例外审核模块:用于管理系统内所有产生的修改、删除、警告、偏差的验证、审核,是质量管理人员对系统内产生的所有例外信息进行审核的模块,确保系统使用过程中的所有例外信息在产品放行前均被验证、放行。
五、WMS系统
    Tofflon-WMS™是入库、出库、仓库调拨、库位管理、批次管理、先进先出管理、盘点、质检等一系列业务中采集实时数据,进行跟踪管理的系统。该系统可以独立执行库存管理,也可以结合其他管理软件的单据进行管理,进而帮助企业从业务流程和财务数据上去优化库存管理。
WMS系统业务流程示例
图7 WMS系统业务流程示例
