Tofflon-MES™系统包括的核心功能包括:
1.生产过程管理
1)生产排程
生产排程模块可以将车间的产品生产、设备检修、设备确认等事务进行优先级划分,设定各项任务开始时间。系统会自动判断是否有影响生产执行的因素,如设备的可用性、人员可用性,提升生产过程精细化管理。同时,系统内各项任务均已关联指定的人员,在排程完成后,系统能生成派工单,相关的人员将收到指派的任务。相关人员能明确地知晓在指定的时间执行指定的任务。
2)生产数据分析
系统能将所有数据集成至同一数据库中,根据统计分析的需求,对物料使用、人员操作时间、设备运行数据、生产偏差、生产能耗等各类数据进行汇总分析车间日、周、月、年生产数据,形成报表、曲线。并可对各车间设备运行效率、生产效率、单耗、能耗对比分析,并形成实时成本数据。提供管理层对过程管理改进分析基础。
3)智能化报警提示
系统将所有生产过程中产生的报警数据、报警处理措施、处理结果在系统内集成、处理、分析。在生产过程中出现类似的问题时,系统能自动根据历史信息进行提示潜在将发生的问题,引导操作人员按正确的处理方式处理。
4)辅助事务管理
生产过程中有一系列的辅助事务,如洁净服管理、滤芯管理、工器具管理等,这些事务是药品生产支持程序,通过MES系统的功能模块,可以进行有效的管理,满足GMP的要求,减少人工纸质记录,提高准备性。
2.电子批记录
电子批记录模块应当能够根据实际的工艺流程进行灵活的配置,满足不同剂型生产流程的要求,减少部署时间,拥有良好的可扩展性,满足多车间、多品种部署要求。如典型的冻干粉针剂/小容量注射剂车间电子批记录可包括以下:
●处方管理
●指令管理
●设备可用性检查
●称具校验
●称量操作
●配液操作
●中间体检验
●在线放行
●理瓶操作
●洗烘操作
●灌封操作/灌装操作
●灭菌操作/冻干操作
●灯检操作
●包装操作
●环境监测数据
●清场管理
●物料平衡计算
●药品批次追踪
●电子批记录管理
●设备管理
1)数据集成
设备管理平台能将底层的设备在平台内进行集成,打通设备数据链,消除车间内设备数据孤岛现状,满足对设备运行状态实时监控要求。同时,所有的设备数据均是集中存储在同一数据库内,电子批记录可以直接调用设备的运行数据,减少人工输入可能产生的差错。
此外,数据集成完成后,可以直接在系统内完成设备运行报表、运行曲线的处理,集成至电子批记录,取代当前搜集、汇总各岗位记录的繁琐操作,提高企业数据完整性。
2)远程监控
设备管理平台满足远程监控的要求,可将生产车间的纯化水系统、注射用水、空调系统、空压系统、冷冻水系统、单机设备运行状态实时在平台呈现。操作人员在监控室就可以对所有集成至平台的设备、公用系统进行监控,减少岗位操作人员数量和操作强度,打造数字化车间。
图6 Tofflon-MES™远程监控示例
