您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX的叶轮高速加工技术
发布时间:2015-03-28 作者:李东君
关键字:NX 叶轮加工 高速加工
文章介绍了基于NX7.0的高速数控编程操作过程。分析了典型叶轮零件的工艺设计流程,主要进行了叶轮零件3轴粗铣加工、5轴半精加工,通过深度轮廓、可变轴轮廓、清角加工等方法对叶轮零件各部分进行精加工,进行了仿真验证。
   2.3.4 清角加工
   叶片根部倒圆清角加工,可以使用可变曲面轮廓的“流线”驱动方式来操作,部件几何体和切削区域几何体换成了单个倒圆角面,流线驱动几何体保留程序默认的指定,且加工步距数为10,投影矢量选为垂直于驱动体,刀轴为4轴,相对于驱动体,并设置前倾角为5,侧倾角为15,生成刀路如图15所示,注意在创建倾角操作时,选择几何体父组对象为MCS_MILL。同理生成其余9条倒圆清角加工刀路,应用同样方法生成叶片顶面精加工刀路,如图16所示。叶片顶面的精加工也可使用可变轴轮廓铣的表面积驱动。
清角精加工刀路
图15 清角精加工刀路
叶片顶面精加工刀路
图16 叶片顶面精加工刀路
   2.4 后处理
   高速加工设置完成后,在导航器中分别选择不同的加工操作,再通过选择不同后处理器即可输出程序清单,注意在后处理生成程序清单时,单位选择“公制/部件”,如图17所示为生成的型腔粗铣程序清单。
生成型腔铣程序清单
图17 生成型腔铣程序清单
   2.5 数控仿真加工验证
   为了进一步验证零件的实际加工,在缺乏高速多轴数控机床的条件下,借助于数控仿真软件进行仿真加工验证,此处只验证3轴粗铣操作,输入程序时需把程序清单的文件格式“ptp”转换为“cnc”,程序首行“G70”指令改为“G54”,并在程序末尾添加“M05”停机床主轴指令。图18所示为数控仿真软件仿真加工结果,仿真加工结果进一步验证了程序的有效性。
应用数控仿真软件3轴粗铣仿真加工结果
图18 应用数控仿真软件3轴粗铣仿真加工结果
3 结论
  选取在实际应用中具有典型复杂形状的叶轮零件进行高速加工设计,详细介绍了基于NX7.0/CAM模块操作流程,通过分析其加工工艺流程与参数设计,首先应用三轴粗铣大部分余量,然后应用五轴进行半精加工,最后通过深度轮廓、可变轴轮廓、清角加工等方法对叶轮零件分部进行精加工,实现了基于软件的快速高效编程,并借助数控仿真加工软件进行验证,证实了程序与仿真过程的真实可靠性,可以直接应用于生产实际。
5
