三、对“车削工序”进行同步设置:
1、打开“车削”特征的属性对话框:
右击“设置1”中的“车削1”特征,在弹出的右键菜单中选择“属性”,进入该特征的属性对话框。
2、在“车削”特征的属性对话框设置“同步”(见图16):
(如图16所示)在“策略”下,分别更改粗、精加工路径中默认的“单转塔”为“双工位车削”,点击“确定,关闭“属性”对话框”。
图16 属性对话框设置同步
3、机床仿真全部工序(见图17):
(如图17所示)在机床仿真或实体仿真状态下,可以明显看出在进行粗、精车削时,上下刀塔同步进行车削,节约了加工时间,显著提高了机床的效率。
图17 机床仿真全部工序
总结:
从以上简要步骤可以看出,利用FeatureCAM智能化的特征识别(AFR)结合交互式识别(IFR)技术,可以对复杂零件进行快速生成多多工位加工程序,有效解决多工位加工的问题。
在铣削方面FeatureCAM还能够生成完全符合高速加工理念的加工程序,能够对拐角进行修圆的处理,能够实现粗加工的“赛车道”、“自动摆线”路径。在降低机床、刀具负载的同时,大大提高的设备的利用率。
除了车削、铣削以外,FeatureCAM还有强大的线切割模块、多工位铣削模块、“立碑式”加工模块、4轴、5轴模块。这些模块可以解决工厂设备多样化编程的需求。
FeatureCAM软件具有以下几个独到之处:大型数模的处理能力,能够快速准确读入多达400M的模型;基于特征的识别技术提升了编程的效率;系统具有强大的刀具和材料知识库,刀具和切削参数能一一对应。这些独到之处深深地打动了德国WL公司,使他们最终选择了FeatureCAM 软件。
