您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
FeatureCAM在车铣复合机床上同步加工的应用案例
发布时间:2014-09-11 作者:王振江
本文通过一个典型零件在车铣复合机床上的编程过程,简要介绍了英国Delcam公司FeatureCAM软件在产品加工领域的智能化“特征”识别技术(AFR)的应用,车铣复合同步操作编程的便捷性,以及通过该软件比较完美地解决制造部门工艺知识库的标准化思路。
  3、定义孔特征的轴向(见图12、13):
  如图12、13所示,勾选“绕分度轴”及“自动”,FeatureCAM将会根据孔的特性自动设定每个孔的轴向,而无需进行单独的设定,这可以大大减轻定义轴向方向的工作量,显著提高编程效率。
定义孔特征
图12 定义孔特征
孔识别
图13 孔识别
  4、自动识别特征孔(见图14):
  如图13所示,FeatureCAM自动识别出所有符合要求的孔特征。选择“选取全部”按钮,并点击“完成”按钮,结束特征识别。
自动识别特征孔
图14 自动识别特征孔
  5、机床仿真所有工序(见图15):
  在“仿真”工具栏点击“机床仿真”按钮,进行机床仿真,可以看到所有的操作正确无误,仿真结束后NC代码也被自动输出。
机床仿真所有工序
图15 机床仿真所有工序
