您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PartMaker的车铣复合机床多刀塔同步加工设置
发布时间:2014-09-07 作者:章伟涌 吴合良
文章通过一个典型零件的车铣加工,介绍了英国DELCAM公司PartMaker专业编程软件的同步加工方法,加工过程表明运用这一方法可以缩短近40%的工时,进一步提升了产品加工效率,降低了生产成本,同时,也大大提高了设备的利用率。
  当今,随着人们对日常物质生活产品需求的提高,大量新产品的涌现和更新换代,加速改变着制造领域的生产方式,正对多品种小批量生产潮流,如何提高企业生产效率,已成为企业生产管理需解决的一个新问题。近年数控技术取得突飞猛进的发展,欧洲和日本等发达国家普遍应用的复合加工技术,较好地适应了制造领域的这种潮流。复合机床是在一台机床上能完成几种不同的加工工艺设备,它使得过去需要在几台机床上完成一个工件的加工,现在只需要一台机床就可以完成全部工序加工。我国复合机床应用才刚开始起步,而且发展很慢,加之复合加工数控程序编制难度非常大的原因,人们对这类机床还像对待以前机床一样使用,不能充分发挥机床全部效能,造成了极大的浪费。
  复合机床要配合专业数控编程软件,才能充分发挥其高效功能。英国DELCAM公司具有30多年的CAD/CAM开发经验,尤其在复合加工方面是CAM行业的引领者,开发的PartMaker支持多主轴、多刀塔复合机床,它具有的多刀塔同步加工技术,为进一步提高制造加工效率,提供了新的途径。
  下面以一个典型零件讲解PartMaker多刀塔同步加工设置方法。
1 导入CAD模型
  PartMaker中导入零件模型如图1所示。这个零件需要车削端面、外圆、外圆槽、螺纹,铣削6个平面,钻端面6个孔。在车铣复合加工机床上,通过主轴转移至副轴,可实现一次性装夹的全部工序加工。
零件模型
图1 零件模型
2 主、副轴选择
  首先,建立工件加工工序。点击主菜单“查看子菜单”设置,在弹出“设置窗口”中,点选“主轴和加工功能冶列表”功能,在“面视窗列表文本框中,建立主轴为控制轴的”加工内容。同理,选择“副轴和加工功能”列表中的功能,在“面视窗列表”文本框中,建立副轴为控制轴的“加工内容”(如图2所示)。
工件主、副轴选择
图2 工件主、副轴选择
  另外,由于PartMaker实行了材料库和刀具库的管理,为任何加工策略自动选择刀具,计算进给、转速和切削深度,这可从通过“打开材料文件”和“工件管理”中选择“材料”,在“材料文件”窗口按操作类型自动计算各工序切削工艺参数。
