编程步骤如下:
一、使用“自动特征识别(AFR)”进行编程:
1、导入CAD模型,选择Turn/Mill加工模块并“接受”(见下图2):
图2 选择Turn/Mill加工模块
2、根据向导提示,设置加工坐标(见图3):
本例中我们默认当前系统坐标为加工坐标,选择“否”,点击“下一步”。如果想更改坐标,完全可以根据向导提示快速自定义用户坐标系。
图3 设置加工坐标
3、根据向导提示,设置毛坯材料大小(见图4):
图4 设置毛坯材料大小
本例中我们更改毛坯料尺寸,扩展数值按照图4所示,为保证卡盘装夹,设置Z负方向扩展200mm。
4、根据向导提示,启动自动特征识别功能(见图5):
图5 启动自动特征识别功能
选择“选取特征 设置1的特征”设置,启动自动特征识别(AFR)功能,可以看到系统自动识别出大量特征,包含“槽、侧边、车削、孔、面、镗孔”等特征(见图中蓝色粗线):
5、点击“完成”按钮(见图6):
图6 零件查看
此时所有的设置已经全部结束。从图6“零件查看”管理器可以看到,在“设置1”里面有“面、孔、车削、镗孔、槽、侧边”等被自动识别出的特征。每一个特征里面已经自动包含了加工该特征需要的所有信息,包括粗精加工策略、刀具、切削参数以及其他众多辅助参数等。在此处双击任意一个特征,还可以打开特征属性进行非标性质的更改。
因此,FeatureCAM在保证自动化、智能化的同时还同样保留了可被用户个性化修改的传统软件的特色。可以根据需求非常方便地进行操作。
