二、几种粗略对刀方法小结
下述每种方法的对刀准备工作均相同:在系统MDI 功能子菜单下按F2键,进入刀偏表;用▲、键移动蓝色亮条到各刀对应的刀偏号位置,按F5键;将刀偏号为#0000、#0001、#0002、#0003、#0004 的X 偏置、Z 偏置的数据均修改为零,再按下F5 键。
1. 选定基准刀为标准刀,自动设置刀偏置法如图1、图4 所示,对刀步骤如下:
(1)用▲、键移动蓝色亮条对准2号基准刀的刀偏号#0002位置处,按F5键设置2号刀为标准刀具,则所在行变成红色亮条。
(2)用基准刀试切工件右端面,记录试切点A 的Z 机床坐标;试切工件外圆,记录A 点的X 机床坐标,退刀后停车,测量已切削轴段外径ΦD。
(3)基准刀按记录值通过“点动+步进”方式重回A 点,在刀偏表的试切直径和试切长度栏内分别输入ΦD和零。
(4)退刀,选择非基准刀的刀号手动换刀,让各非基准刀的刀尖分别在主轴转动下通过“点动+ 步进”方式目测对准A点,然后分别在相应刀偏号的试切直径栏和试切长度栏内输入ΦD和零,则各非基准刀的刀偏置会在X、Z 偏置栏处自动显示。
(5)基准刀重回A 点后,MDI 运行“G91 G00/或G01 X[100-ΦD] Z50”,使其处于程序起点位置。
2.将基准刀在对刀基准点处坐标置零,自动显示刀偏置法如图1、图5 所示,对刀步骤如下:
(1)与前述步骤(2)相同。
(2)基准刀按记录值通过“点动+步进”方式重回试切点A。
(3)在图4界面按F1键“X轴置零”,按F2 键“Z 轴置零”,则CRT显示的“相对实际坐标”为(0,0)。
(4)手动换非基准刀,使其刀尖目测对齐A 点,这时C R T 上显示的“相对实际坐标”的数值,就是该刀相对于基准刀的刀偏置,用▲、键移动蓝色亮条到非基准刀的刀偏号,分别将其记录并输入到相应位置。
(5)与前述步骤(5)相同。
