5 实体加工与装配
5.1 战斗机零部件的加工过程
根据战斗机模型上模、下模、支撑架、滚轮零部件的图纸及加工工艺流程,进行零部件实体加工,加工过程汇总如表1所示。
表1 战斗机零部件加工过程汇总表
5.2 战斗机零部件的装配过程
(1)支撑脚与下模的装配:在台虎钳上将支撑脚固定,将φ2.5mm的滚轴朝上,穿过上模的轴孔稍露头,再用销钉将φ2.5mm滚轴露头端铆住。
(2)滚轮与支撑架的装配:将滚轮放进支撑轴的槽中(如果装配较紧,可用锉刀将滚轮挫削薄一些),用φ2mm的滚轴连接。
(3)上模与下模的装配:用502强化胶均匀涂满上、下模的结合表面,再将上、下模牢牢粘贴在一起,装配过程汇总如表2所示,最终的战斗机工艺品模型实体如图6所示。
表2 战斗机零部件装配过程汇总表
图6 战斗机工艺品模型实体图
6 结束语
采用CAXA自动编程软件设计和制作出的战斗机模型在外观、尺寸、表面粗糙度和光滑度方面均符合要求,产品质量较好。CAXA在编程的过程中,能进行合理的工艺计算、刀路模拟和加工仿真,有效地提高了生产效率,可广泛应用于实际生产中产品的三维造型和数控编程领域。
