4 程序后置处理
以战斗机上模数控自动加工为例,通过CAXA软件草图对毛坯进行设定,同时确定毛坯中心在系统坐标系(绘图坐标系)中的坐标值。因为战斗机模型绘图原点在图形的下方,Z轴方向对刀时需注意:设定Z轴零点时Z轴坐标须向下20mm。首先设定加工坐标系、工件加工的安全平面,然后开始对工件进行加工。
(1)参数设置过程
点击进入等扫掠线精加工,如图2所示。
图2 扫掠线精加工
分别进行加工精度、切削用量、刀具参数等的设置,如图3所示。
图3 切削用量与刀具参数设置
(2)刀具轨迹生成
完成上述参数设置后,点击确定,生成刀具加工轨迹并进行实体模拟仿真,如图4所示。
图4 战斗机上模仿真精加工
(3)数控程序的后置处理(自动生成的部分程序)
N12 G5501
N14 S3000 M03
N16 G90 G54 C0 250.
N18 G0 X-52.55 Y-30.082 M08
N22 CO G90 X-52.55 Y-30.082
N32714 GO G90 X52.45 Y30.712 250.
N32716 M05
N32718 M30
战斗机下模的数控加工模拟仿真及程序的后置处理生成同上模,仿真结果如图5所示。
图5 战斗机下模仿真精加工
