您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于凯恩帝KND-10M数控系统MasterCAM 9.0后置处理的研究
发布时间:2014-04-13 作者:陆春伟  来源:万方数据
关键字:数控系统 后置处理
Masteream通过绘制二维、三维固形生产刀具路径数据文件,然后根据它本身拥有后置处理文件生产NC数控程序。不同的后置处理文件会生成不同格式的NC程序,然而Mstercam中没有对应凯恩帝数控系统的后置处理文件。所以,本文将探讨Mastercam后置文件的二次开发,使其自动生成的NC文件直接符合凯恩帝KND-10M数控系统稿程格式。
  Mastercam软件是美国CNC Software公司所研制开发的CAD/CAM系统,是一套功能强大的CAD/CAM软件。雹最大的特点就是把CAD造型与CAM加工刀具路径及近控代码程序的生成集成在一起。实现从零件外形状设计到刀具材料选择,刀具路径生成、加工模似、数控加工程序生成及输出,最后数控加工设备加工完成的一条龙服务。KND—10M数控系统是北京凯恩帝数控技术有限开发生产的经济型钻、铣、镗床用数控系统。随着我国现代机械加工业的不断发展,我国数控技术也得到了前所未有的发展。国产数控系统技术越来越完善和稳定,它在实际生产中的应用也越来越广泛。现在加工的零件程度越来越复杂,工艺过程愈繁琐,运用手动编程是很难完成。因此,采用CAD/CAM技术加工零件是必然的趋势。本文主要介绍通过修改Mastercam的后置处理文件后,从而得到直接符合KND—10M系统的NC程序格式并且这种格式可以通过RS232接口直接传送给数控机床控制器进行加工零件。
1 Mastercam的工作流程
  Mastercam对每个做产品设计与制造的人员来说是一个很理想的工具。那么,它的具体工作流程一般包括以下几个过程。
Mastercam--般的工作流程
图1 Mastercam--般的工作流程
  (1)零件几何造型设计阶段:此阶段可利用Mastercam自身的design、mill等模块来完成,也可通过软件提供的图形转换接口把AutoCAD、Pro/E、UG等其他CAD软件生成的图形转换成mastercam的图形文件来完成。
  (2)加工阶段:根据所需加工产品的几何形状确定加工方式后,运用Mastercam系统提供的功能选择合适的刀具、材料和工艺参数等,然后产生刀具路径和进行加工模拟,以检测错误并进行修正。然后产生刀其路径和刀具的运轨迹数据。
  (3)生成数控加工程序并输出阶段:这是一种后处理的过程。因为世界上有几百种型号的数控系统,如法兰克、西门子等,它们的指令格式不完全相同。因此Mastercam软件系统应针对某一特定的数控系统生成特定的数控加工程序,才完成数控加工,得到理想中的产品。
2 后置处理文件的问题
  后置处理文件简称后处理文件,是一种高级程序语言,其扩展名.PST。后置处理文件作用是将Mastercam生成刀具位置秘数据文件编译成用CNC控制器可以加工的NC程序文件。Mastercam后置处理文件是具有专一性的,为了适应不同的CNC控制器。因此、它本身已具有许多世界著名、优秀数控系统的后置处理文件。但是没有对应KND数控系统的后置处理文件。如果Mastercam用任何一种现在本身有的后置处理文件自动生产NC程序。它们都是无法直接让KND系统的CNC控制器识别的。如何使NC程序能够让KND系统的CNC控制器直接识别呢?通常有二种方法:①用任何一种后置处理文件生产NC程序、然后对NC程序进行手动修改成KND系统的NC程序;②修改其中一种后置处理文件使最后生产的NC程序能够让KND系统识别。如果用第一种方法,那么每一次零件生产NC程序可能都要进行大量的修改。工作量太大,容易出错。第二种方法只要修改一次后处理文件就无需再做任何的修改。
  下文就针对Mastercam缺省后置处理文件修改成KND-10M数控系统专用的后置处理文体。它缺省后置处理文件MPFAN.PST,对应的是FANUC系统的CNC控制器。那么省缺后置处理文件生成NC程序格式与KND程序格式差别在哪里?我们通过一个实例来看看它们格式之间的差异。例如图2,该零件通Mastercam绘制出二维图,选择合适的刀具,材料和工艺参数等,生产成刀具路径和产生刀具的运轨迹数据、然后通过缺省后置处理生产程序(如表1)。通过以上表1中两种程序格式的比较,看出以下几个问题。
  (1)进行零件加工时,需要从G54-G59的工件坐标指令其中的一个来指定工件坐标,部分控制器(数控系统)用G92指令确定工件坐标系。KND—10M系统中,可以使用G54~G59或G92来设定工件坐标系。在实际生产中,通常使用
  G54~G59指令来设置坐标加工零件,因为这种指令加工时对刀更为简便。在G54~G59指令中最常用的是G54指令。但是采用系统缺省的后处理文件时是无法实现G54指令自动输出的。
  (2)MPFAN.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用KND一10M是3轴数控铣床系统,多出了第4轴数据“A0.”.
  (3)KND-10M是数控铣床系统,它不带刀具库,所以要去掉换刀指令M6、回参考点动作G28、刀具长度补偿指命G43、G44。同时在该系统中刀具半径补偿G41和G42指令补偿量的代号是H而不是D。
  (4)KND—lOM系统本身程序存储空间比较小,为了减少程序存储空间只好将NC文件中的注释行,行号等删除。
