您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA软件的圆柱凸轮数控加工研究
发布时间:2013-08-19 作者:王雷 段晓旭  来源:万方数据
扼要说明了凸轮的分类,分析了圆柱凸轮加工的技术要点及其工艺设计,根据工艺要求选用XYZ+A四轴联动数控机床,运用花键芯轴定位装夹后采用优化的对刀方法进行加工。并基于CAXA(V2013)软件简述了圆柱凸轮图形的简化分析,提炼出必须的加工要素,绘制圆柱凸轮的轮廓展开曲线,轮廓的包络线,创建圆柱凸轮的三维数模;并经编程设计、加工仿真、机床偏置调整等工艺设计,实现用四轴联动数控机床完成圆柱凸轮类零件的加工工艺过程。
  2.7 生成加工刀路轨迹
  对包络完的曲线做旋转复制,隐藏平面曲线,因为我们要使用的数控机床是XYZ+A轴,A轴为回转轴,所以绕O,O点作90度旋转所有图形。
  之后制作加工刀路轨迹,先生成圆柱凸轮轮廓的粗加工轨迹,再生成精加工轨迹。
  (1)轮廓粗加工:四轴柱面曲线加工选择“加工”-“多轴加工”-“四轴柱面曲线加工”或单击加工工具栏上的四轴柱面曲线加工按钮,点击弹出“四轴柱面曲线加工”参数表对话框,如图11所示。在对话框中分别设置“四轴柱面曲线加工”、“刀具参数”中各参数一单击【确定】按钮,参数的设定左偏6.3保证粗加工为精加工留量0,3mm,加工深度为10.8,小于实际加工深度11,保证底部粗加工余量为0.2mm。安全高度要大于半径值45,所以设定为50。回退距离应大于切削深度,所以设置为12。
  软件左下角提示,拾取曲线,拾取轮廓作为:轮廓线,确定顺时针铣削还是逆时针铣削,左键点击轮廓方向。
四轴柱面曲线参数
    图11 四轴柱面曲线参数
  屏幕左下角状态栏提示确定链搜索方向。拾取任一曲线方向,根据加工要求选取加工侧边,因为本例在加工曲线上,所以拾取任一方向即可。生成四轴柱面曲线粗加工刀具轨迹,如图12所示。
四轴曲线粗加工轨迹
    图12 四轴曲线粗加工轨迹
  同理,根据加工要求生成另一边界线的粗加工轨迹,最后生成所有粗加工轨迹。如图13所示。
所有粗加工轨迹
    图13 所有粗加工轨迹
  (2)轮廓精加工:四轴柱面曲线加工,因为生成粗加工轨迹时加工边界面的侧面留有0.3mm、底面留有0.2mm的加工余量,生成精加工刀轨时采用同样的加工方式,只是在左偏时,距离设置为刀具半径6mm,加工深度设置为最后所需高度11mm。如图14、图15所示。得到四轴曲线精加工轨迹,如图16所示。最后切削效果,如图17所示。
左偏加工参数
    图14 左偏加工参数
边界上加工参数
    图15 边界上加工参数
四轴曲线精加工轨迹
    图16 四轴曲线精加工轨迹
切削效果
    图17 切削效果
