您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA软件的圆柱凸轮数控加工研究
发布时间:2013-08-19 作者:王雷 段晓旭  来源:万方数据
扼要说明了凸轮的分类,分析了圆柱凸轮加工的技术要点及其工艺设计,根据工艺要求选用XYZ+A四轴联动数控机床,运用花键芯轴定位装夹后采用优化的对刀方法进行加工。并基于CAXA(V2013)软件简述了圆柱凸轮图形的简化分析,提炼出必须的加工要素,绘制圆柱凸轮的轮廓展开曲线,轮廓的包络线,创建圆柱凸轮的三维数模;并经编程设计、加工仿真、机床偏置调整等工艺设计,实现用四轴联动数控机床完成圆柱凸轮类零件的加工工艺过程。
  2.5 绘制其它所需曲线
  根据零件加工图所示圆柱凸轮槽的宽度为22mm,所以绘制圆柱凸轮槽中心线的等距线,确定的距离为11,并双向等距,得到线1、线2,如图6所示。根据零件加工图要求继续绘制等距线3,距离为11.78(150弧长),过曲线1端点,做角度线,角度为150,与直线3,相交,通过圆角过渡命令,对曲线3、4进行操作,得到如图6所示结果。按照二维图纸提供的样条线,如图5所示。通过的四个端点尺寸,绘制相应的样条线及直线,中间做R10圆角过渡。得到线条5,选用最常见的φ12mm整体硬质合金平底铣刀加工,由于刀具直径原因,加工完后,还会有部分残留量,用单击“等距线”按钮,对曲线5做等距线,距离为115,倒圆角皆为R10,继续作所需样条曲线得到线条6、线条7,得到结果,如图6所示。
其它所需曲线
    图6 其它所需曲线
  2.6 空间曲线绘制
  (1)单击以轴测视向显示视图,单击,将当前平面切换到xz面,单击“圆”按钮,选择“圆心半径”,键入圆的半径45。绘制扫描面曲线母线。
绘制扫描面曲线
    图7 绘制扫描面曲线
  (2)单击“扫描面”按钮,在立即菜单中设置起始距离:-50、扫描距离:100、扫描角度0和精度0.01参数。单击选择X轴负方向为扫描方向。得到如图7所示的扫描面。
  (3)绘制曲线包络曲面,单击“线面映射”按钮,选择在立即菜单中设置精度:0.01、X比例1和Y比例1。拾取XY平面内的映射曲线,选择所有的等距线。右键确认,拾取曲面,选择扫描面,右键确认。拾取映射曲线上的参考点(最低点),选择“0,0,0”点,拾取曲线上一点,与曲线中的点对应,选择Z轴直线的另一端点。调整坐标轴方向,右键确定,左键切换,切换对应坐标系显示,如图8所示。得到包络后的曲线,结果如图9所示。
坐标系对应
    图8 坐标系对应
包络后曲线
    图9 包络后曲线
复制后包络曲线
    图10 复制后包络曲线
  (4)对包络完的曲线做旋转复制,隐藏平面曲线。因为我们所使用的四轴联动数控机床是A轴作为回转轴,那么绕0,0点旋转所有图形,角度为90°。如图10所示。
