您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA软件的圆柱凸轮数控加工研究
发布时间:2013-08-19 作者:王雷 段晓旭  来源:万方数据
扼要说明了凸轮的分类,分析了圆柱凸轮加工的技术要点及其工艺设计,根据工艺要求选用XYZ+A四轴联动数控机床,运用花键芯轴定位装夹后采用优化的对刀方法进行加工。并基于CAXA(V2013)软件简述了圆柱凸轮图形的简化分析,提炼出必须的加工要素,绘制圆柱凸轮的轮廓展开曲线,轮廓的包络线,创建圆柱凸轮的三维数模;并经编程设计、加工仿真、机床偏置调整等工艺设计,实现用四轴联动数控机床完成圆柱凸轮类零件的加工工艺过程。
  2.4 平面轮廓线的绘制
  圆柱凸轮零件给定的图纸基本为平面展开图,需要编程者依托CAD/CAM软件,将图纸给定的曲线展开图在计算机上绘制成曲线,再将该曲线缠绕到圆柱基面上,然后才可以进行后续操作处理。
    开启“CAXA制造工程师V2013”软件,按F5键,选XOY作图平面,考虑到凸轮槽的样条线曲线,在长度方向由等分点确定13个点位置,高度方向由直径为4296圆在1800上12等分,曲线可以通过公式曲线确定。公式曲线应为正弦曲线。
  根据长度为凸轮槽直径90,长度为86。φ90圆展开曲线长度为90×3.1415=282.74,绘制长为282.74,宽度为86的矩形,在矩形水平中心线延长到适当位置,绘制φ42.96圆。确定对样条线取点的间距,假设在整周做24等分。那么对圆右侧一半做角度等分线12等分,对矩形左侧一半也做12等分直线,如图2所示。
曲线等分线
    图2 曲线等分线
  过角等分线端点,做水平线,与矩形的水平线等分线求交点,如图3所示,得到13个交点。
求曲线交点
    图3 求曲线交点
  选择依次连接13端点,得到样条线,如图4所示。
样条线绘制
    图4 样条线绘制
  根据样条曲线长度为282.74/2=141,37,而且是过圆角等分线与直线等分线交点,X值作等距离变化,y为角度的余弦值,可以确定样条线为一条符合余弦规律变化的曲线,余弦线X的取值范围为(0~141.37),y的取值范围为(-21.48~21.48),如图2所示,输入公式曲线相关参数,得到与图1所示线型要求一致的余弦公式曲线,如图5所示。
  此平面样条曲线是本圆柱凸轮槽的中心线,是本圆柱凸轮建立数模的重要基本曲线。
公式曲线绘制
    图5 公式曲线绘制
