基于CAD/CAM的零件三维造型与数控加工
发布时间:2013-08-17
作者:
邓发云
来源:万方数据
本文以Pro/E和MasterCAM软件为平台进行零件的三维造型和数控加工。根据两者各自的优越性,利用Pro/E软件对零件进行快速造型,并导入到MasterCAM软件中进行数控加工,生成刀具路径。文章结合零件的结构特征,分析了MasterCAM软件中各种精加工刀路的特点,探讨了该零件的加工方法,并制定出合理的加工方案,保证了加工品质,提高了加工效率。
b)2D外形铣削:对中间φ35凹槽铣底平面及侧壁,刀具选用φ8R3mm的圆鼻刀,参数设置图略。
c)3D环绕浅平面精加工:选用φ6mm的球刀对中间凹球面进行精加工,加工余量为0mm,主轴转速和进给速度适当提高。相关参数设置如图5所示;加工后效果如图6所示:
图5 浅平面精加工参数设置
图6 中间凹球面精加工效果
d)2D挖槽加工:选用φ6mm的平刀,选择一个槽的边界线进行2D挖槽,此处只需建立一个槽的刀具路径再对其路径进行复制,即可获得5个槽的刀具路径。参数设置图略。
e)等高外形半精加工:选用φ6mm的球刀对中间突起的曲面(斜陡面)进行半精加工,使精加工余量更加均匀,余量为0.1mm,主轴转速和进给速度适当提高。相关参数设置见图7所示。
图7 等高外形半精加工参数设置
