您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
复合刀具在孔系加工中的应用
发布时间:2013-08-16 作者:贾瑞山 赵宏武 董红波  来源:万方数据
关键字:复合刀具 加工 孔系
本文主要介绍了复合刀具在孔系加工中的选型,以及根据不同孔系情况对复合刀具的改进设计和合理选用复合刀具具的组成。在孔系加工中,选用复合刀具后,可以明显提高生产效率,降低劳动强度,保证零件的加工精度等。
1 引言
  目前机械行业对于孔系类箱体、壳体等零件的粗加工主要采用镗铣床或者专用机床进行钻孔、镗孔、扩孔、铰孔、铣平面、切槽等切削加工。本文主要介绍镗铣床加工孔系类箱体中复合刀具的选用和设计。
2 传统孔系加工中刀具应用
  在镗铣床上的孔系粗加工。通常采用莫氏工具刀体安装镗刀头加工。镗刀头(图1)通常采用45#刀方焊接YG8型合金刀片,装入刀体方孔压紧进行加工(图2)。根据每次切削量的不同,需要人工多次换刀、调整进给速度,才可加工到尺寸。这就出现了加工耗时长、工人劳动强度大、工件精度不稳定、生产效率低等问题。
镗刀头
镗刀装配
3 复合加工刀具的简介
  复合加工技术是指在加工工艺中将多个单一工序进行有效组合,集中表现在刀具结构的变化上。复合刀具(图3)是将两把或两把以上的刀具组合成一体的专用刀具。例如:传统箱体孔的加工。扩孔(钻孔)一粗镗一半精镗一倒角等工序。若孔系同一轴线采用复合刀具加工,这些工序可以在一次加工中顺序完成,减少加工时间,减少换刀次数,降低定位加工误差,加丁面质量也得到提高。
复合刀具
4 复合刀具的相关设计选型
  根据加工材料(灰口铸铁)的性质和批量生产特点,在机床转速、进给量恒定的前提下.选择钻(扩)、镗(粗镗、半精镗)、倒角复合加工为一体的刀具结构。
  4.1 钻削、扩孔刀具部分
  当切削深度较大,切削力较大,铸铁材料的组织不均匀时,刀片在切削加工中欠锋利,挤刮现象较严重。若采用YG8合金刀片铜焊在刀杆一端加工,加工后的孔表面粗糙度、直线度都较差,尺寸精度也不高。
  4.2 镗孔刀具部分
  刀刃处切削速度高于钻孔部分,切削深度较小,切削过程相对稳定。采用多刀头多次序镗削,稳定孔径尺寸,可提高精度。刀头部分可选用传统焊接式刀片配刀方,也可选用机加刀体安装可转位合金刀片或可转位精密小刀夹。
  4.3 倒角刀具部分
  作为辅助加工,用传统刃磨好的焊接刀即可。
  4.4 刀具体夹持部分
  选择通用莫氏5号锥柄。刀具的起始点在轴向取相应间隔,此间隔需要根据实际加工尺寸来确定。一般选择25mm(大于孔深),可使排屑顺畅。
  4.5 复合刀具要求恒定的机床转速、进给速度及切削量
  例如:钻扩镗倒角复合,进给量受钻头限制。切削速度受镗刀限制。机床转速受加工精度的限制。一般同类刀具进给量以直径最小的刀具确定,切削速度以最大直径的刀具确定。不同类的复合刀具,根据毛坯、设备、刀具等综合因素,一般以大小直径的平均值。并考虑加工精度要求,综合选定切削用量、进给速度、机床转速。
5 结语
  复合刀具可实现多道工序一次进给完成。缩短了加工时间,保证了零件精度。在批量生产中。效率的提高尤为明显。复合刀具必须经过特殊的设计,对刀柄选择、刀具本身的制造精度.材料的热处理要求更严格,要求进行严格的动平衡处理和验证,这样才能满足高速度、高精度、高精度保持性的要求,最终保证使用中的准确性。
