4 加工前的准备
4.1 机床选择
因该零件加工起来较复杂故根据现有设备,选择型号为VMC600的数控加工中心(FANUC系统),因有自动换刀功能,从而可以提高生产效率,减少辅助工时。
4.2 零件的装夹
因该零件毛坯形状规则,且尺寸不大,采用平口钳装夹。
安装时要使零件的基准方向和z,y,z轴的方向相适应,保证切削时刀具不应碰到夹具和工作台;另外,为方便后面加工三个通孔应在毛坯下方的适当位置放置垫块,防止钻削通孔时将平口钳钻坏,然后再将零件夹紧。
装夹示意图见表1。
4.3 图形导入
在MastercAM中打开已保存的该零件的.igs格式文档,方法:主菜单-文档-文档转换-IGES-读取,同时将导入的图形转为实体,并进行相关的辅助处理(如画边界线等),再按图3所示情况进行工作设定:(工件原点设在毛坯上方的中心位置)。
图3 工作设定
5 刀具路径设计及加工过程实施
a)实体挖槽粗加工:刀具选择:选择φ16mmR1.0的圆鼻刀,材料为高速钢。
曲面加工参数的设置:预留精加工余量0.2mm,采用螺旋式下刀。挖槽参数设置见图4。
图4 挖槽粗加工参数设置
