1.3 终锻模膛的设计
终锻模膛是锻件最后成形的模膛.通过它获得带飞边的锻件。终锻模膛按照热锻件制造,其模膛的设计包括热锻件和飞边槽的设计。
(1)热锻件的设计是按冷锻件以一定的收缩率经计算后得到,热锻时钢材的收缩率一般取1.2%~1.5%,热锻件尺寸计算公式如下:
L=l(1+δ%)
式中:L为热锻件尺寸,mm;l为冷锻件尺寸,mm;δ为终锻温度下金属的收缩率。
JC125摩托连杆材料为40Cr.始锻温度为1180℃,终锻温度为850℃。材料热胀系数δ取12%,两孔间尺寸热胀系数取1.0%,因两孔在锻造时经多次打击易被拉长。
将锻件图按比例缩放,绘制基体,在SolidWorks中进行建模,得到连杆的热锻件模型,如图2所示。
图2 连杆热锻件模型
(2)飞边槽的设计飞边槽形式多种多样,根据螺旋压力机的吨位选取飞边槽的形式,如图3所示。它适用于连杆这一形状比较复杂的锻件。
图3 飞边槽形式
通过连杆的模型,在SolidWorks中利用布尔运算得到连杆的模具型腔,在此基础上进行模具飞边槽的运算,得到了连杆的终锻模具型槽。通过数值模拟发现,连杆的大端和小端及桥部的充型良好,见图4,同时,通过数值模拟改变了连杆大端的远角半径。锻件图原有的大端尺寸圆角为R1=R2=R3=1.5mm,通过对不同圆角半径进行模拟后对比发现,半径增大,充型能力较好;但是研究大端破坏性发现,并非圆角半径越大越好,图5即为最优的圆角半径,R1=R2=1.5mm,R3=2mm。
图4 连杆中轴纵截丽填充过程
图5 圆角尺寸对破坏系数的影响
