1 引言
如何有效保证曲面零件加工质量一直是数控加工中最复杂的难题,传统的机加工方法难以胜任加工要求或根本无法加工,通常需要三轴、五轴联动机床才能保证加工质量。MasterCAM软件是美国CNC Software公司开发集CAD,CAM于一体的系统,对计算机要求不高,容易掌握,高性价比,深受广大用户喜爱,广泛应用于机械加工、模具制造和汽车工业等领域中,在数控加工用户中拥有量一直处于世界领先地位。
2 MasterCAM曲面加工特点
实际加工中一般分为粗加工与精加工,针对造型不同的曲面加工特点MasterCAM提供了8种粗加工与10种精加工的刀路,各种刀路都有其适用的特点。其中,粗加工刀路中常用的有平行铣削粗加工刀路、曲面流线粗加工刀路、等高外形粗加工刀路与曲面挖槽粗加工刀路。由于曲面挖槽刀路是属于分层加工,具有良好的加工效果,因此其适用范围非常大,具有“万能刀路”的称号,可见其使用频率之高。曲面精加工刀路中常用的有适用于较平坦曲面加工的平行铣削精加工刀路,对曲面加工质量有较高要求的曲面采用可以控制残留高度的流线精加工刀路,有适用于曲面比较陡的曲面等高外形精加工刀路,对于坡度不大的曲面可采用等距环绕精加工刀路,对于圆形状的曲面可采用放射状精加工刀路。清角加工时还提供了因大刀无法加工需采用小刀进行清角的残料清角精加工刀路,对于曲面间窄小区域的加工可采用交线清角精加工刀路。
3 电吹风凹模典型曲面零件
如图1所示为电吹风凹模,是一个造型非常典型的零件,几乎集中了曲面加工的所有特点,有平面、窄小凹槽、具有一定拔模斜度的凹槽、较平坦曲面、陡斜面、窄小曲面交角等。
3.1 结构分析及工艺要求
复杂的曲面结构是该零件明显的特点,电风吹主体曲面部位平顺光滑,主要由两块曲面光滑过渡相切连接而成,最大加工深度达41.0mm。手柄部位由底部圆弧曲面平滑过渡至分模面,靠近L型胶位的曲面起伏坡度较大。枕位曲面造型较简单,成压扁的U型与主体曲面相连。其中L型胶位凹槽的拔模斜度为3.00,最小宽度为3.0mm,深度为3.0mm。前模斜顶避空处为一矩形,其中远离手柄部位一侧的拔模斜度为23.00,深度为16.0mm。进风部位与出风部位与主体型腔曲面间的最小圆弧曲面倒圆角分别为R2.5mm和R1.5mm。
加工时要求曲面造型交线分明,除了保证应有的尺寸加工精度外,还需达到R口1.6的表面粗糙度。模具材料为45钢,毛坯尺寸为260.0mm×220.0mm×80.Omm。加工时使用YTl5的硬质合金刀具。
3.2 加工难点与加工策略
该凹模各部分的曲面不连续且各具特点,复杂曲面造型加工质量的保证是整个加工的难点,而且对于曲面交线加工要求轮廓分明,是一个需要重点解决的问题。曲面交线部分窄小,容易发生刀具干涉,导致过切。封闭窄小且具有一定拔模斜度的L型胶位,在加工时需特别注意下刀方式的控制,防止因切削量过大而引起弹刀导致过切。手柄曲面部位由于存在起伏,坡度较大,采用等高外形加工刀路可取得较好的加工质量。结合零件造型特点与MasterCAM的刀路适用情况,将加工区域分为9个,如图1所示。结合加工工艺要求,加工时分为粗加工、半精加工和精加工。
3.2.1 细分区域开粗,提高效率
粗加工时,基于效率并结合零件造型特点与刀路生成特点,由于零件型腔与枕位曲面连成一体,因此将其作为一个整体曲面,使用较大的刀采用曲面挖槽刀路进行开粗,考虑到后续的半精加工与精加工,最大加工深度稍小一些,为0.5mm,但将进给下刀位置提高一些,达到轻刀快走的效果,并起到为后续的刀具减小加工压力的效果。L型胶位与前模斜顶避空处采用外形铣削刀路进行开粗,为避免进刀过切,以0.25mm的加工深度采用斜降式进刀。手柄曲面底部接线处,以圆弧中心创建一辅助直线(如图2所示)为外形铣削刀路开粗提供参照。
3.2.2 曲面等高外形精加工,保证余量统一
半精加工时,基于加工余量均匀,为以后的精加工作准备。结合最小曲面圆弧半径,采用西8.0mm牛鼻刀,对各个曲面区域进行半精加工。其中零件型腔与枕位曲面采用曲面等高外形精加工刀路进行半精加工,并设置对浅平面进行加工,以完成较平坦区域的加工。L型胶位与前模斜顶避空处采用等高外形曲面精加工刀路进行开粗,最大加工深度为0.25mm。
3.2 3细分区域精加工,提高质量
