当加工内凹的型腔时,不可避免地要从实体材料上下刀。如果在数控加工中心上加工零件,可以先用中心钻预钻一个较小的孔,再用“平面区域加工” 方式进行加工。如果是在普通数控铣床上加工,就没必要预先钻孔了,直接采用“螺旋下刀方式”下刀到位后再进行平面加工(节省换刀时间),如图3所示。螺旋下刀方式对应的手工编程为:
G00Z50
X-6Y-6(内腔加工在XY 平面上的 下刀点P 1)
Z10 (Z方向慢速下刀的相对高度点) G01Z1F100(Z 方向螺旋下刀的开始点)
G91G03I0J6Z-1L3(螺旋下刀, 切深2mm到位)
G90 G03I-3J0 (这一句不能省, 否则在工件底平面上会留下一些没加工 干净的痕迹)
G01Y6F300 (开始“从里向外”的 平面内腔加工)
内腔加工螺旋下刀方式的参数设置 如图4所示。除了螺旋下刀方式外还可以采用直线倾斜方式下刀或者直线渐切方式下刀,其参数设置、轨迹图形及对应 的手工编程分别如图5和图6所示。
