b)点击设置(Settins),设定参数如下:
选择增加更多切削步(Add More Cuts)
选择公制(Millimeter)
解析度距离(Resolution、Distance):25
最小速度变化(Minimum Feedrate Change):50
c)点击极限(Limits):
设定参数如下:
最小切削速度(Mirumum Cut Feedrate):200
最大切削速度(Mirumum Cut Feedrate):2000
点击修改,确定优化参数的设定。
d)同样建立2号刀和3号刀的优化参数设定
这样就给每把刀具创建了一个优化参数记录表,并添加到了刀具库中,和刀具库文件可以一起保存,以后就可以直接调用或修改。在刀具库主窗口,保存刀具库文件Optipath2。
3)调用优化库进行程序优化;
点击菜单优化并选择控制打开优化控制窗口,设置如下:
优化模式(Optipath Mode):On
优化后结果文件:这里给定优化后数控程序路径和名称。
打开信息菜单中的状态和图表,并点击运行,得到运行优化后状态如下图7所示。
图7 优化后状态
图7所示为工步一运行优化后的结果,可以很明显的看出优化前加工时间为51.14,优化后加工时间为22.06,节省时间56.86%,显著提高了加工效率。
3 结论
随着制造业的竞争日益激烈,企业不仅要提高产品质量、降低生产成本,而且要尽量缩短交货周期。这就要求数控加工编程人员能尽可能创建最高效的加工环境。Vericut优化不用调整刀具路径,就可对数控程序进行优化,提高进给速度,有利于降低加工成本,提高生产效率,是现代制造技术发展的必然趋势,将数控仿真加工实验作为实践教学的一个环节,首先是适应时代发展,培养新型有能力应用型人才的需要。
其次,由于缺少实践,很多学生也无法在很短时间内掌握,而数控仿真软件很好解决了这个问题。目前大部分学生有电脑,可以在课堂之外接触数控机床编程与数控仿真加工知识,充分调动了有兴趣学生的学习积极性。既降了低学习成本,又提高学习效果,收到事半功倍的效果。
目前我中心的CAD/CAM实训还停留在CAD建模培训方面,数控仿真加工实验很好的弥补了欠缺的CAM方面,实现真正的CAD/CAM实训,并且与数控机床操作实训联系起来,跨越了CAD与数控操作之间的鸿沟,起到很好的桥梁作用。
