您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAD/CAM技术的板式换热器凸模加工
发布时间:2012-08-07 作者:陈乃峰  来源:万方数据
根据板式换热器模具的特点,本文介绍了从CAD零件图到三维建模的基本操作过程,并具体分析凸模模芯头部的铣削过程。从工艺方案拟定和铣削路径优化等方面对板式换热器模具铣削加工进行阐述,并通过实例验证其可行性。
    板式换热器通常由许多相互接触的波形和凹凸形金属板组成,由于在换热过程中流体无旁路,能充分参与换热,板片波纹可使流体在较小流速下产生湍流,所以换热系数比较高,再加上其紧凑的结构,能够一机多用,因此广泛应用于许多领域。
    板式换热器模具是生产板片的重要工艺装备,是一种精度要求很高的模具,其质量取决于模芯的加工精度。模芯材料一般是42CrMo钢,经调质处理后的组织主要为回火索氏体。硬度为HBS220~260,抗拉强度σb≥1.08GPa,屈服强度σs≥0.93GPa,伸长率δs≥12%,冲击韧度αK≥0.78MJ/m2,收缩率ψ≥45%。因此模芯的加工不同于普通零件的加工,其具有模具加工的特殊性。下面简要说明基于CAD/CAM技术的板式换热器凸模加工的一般过程。
1 二维CAD零件图样转换
    由于厂家提供的是CAD格式文件,因此要先将其转换到三维软件里构建三维模型。在SolidWorks 2010版里选择“打开文件”,将打开对话框里的类型选择为“.Dwg”格式,然后参照图1,完成二维零件图的转换。具体过程如图1所示。
二维CAD零件图样转换
    图1 二维CAD零件图样转换
2 实体数据转换
    在SolidWorks软件里应用“拉伸”、“放样”等指令完成三维建模,并将完成的造型文件另存成“*.step”格式文件,然后在MasterCAM里将打开类型选为“STEP”文件,确定后完成实体数据转换,如图2所示。
实体数据转换
    图2 实体数据转换
