6、 DNC实施难点与解决方法
在了解完DNC系统实施准备工作和实施步骤两个要点后,还必须明确的是,在DNC系统实施过程中,不可能一帆风顺,是会有波折的,因此,在实施前,对DNC系统实施的难点要有充分的认识。
DNC系统的实施在技术上难度相对较小,但在企业执行过程中会有一定的阻力,所以在实施DNC系统时,应尽量避免以下问题,如出现了问题,也应耐心的进行解决。
(1)设备功能问题。数控设备是DNC联网的基础,如果数控设备不具备联网的条件,可在权衡利弊后,再实施DNC系统联网工作。避免在最基础的通讯功能上遇到阻力。
(2)工作职责变更问题。在实施的初期,由于系统的实施导致部分与生产先关的员工职责发生改变,会带来不时适应的现象。例如调机员原先是不需要下载程序,是由专人传输好程序后,只进行调机即可。但DNC系统实施后,调机员需通过DNC系统自主的下载程序,在实施初期,调机员可能因为对系统熟悉程度不够,而对系统的效果产生负面的效果。要解决此问题,应在实施过程中,反复对使用系统的员工进行培训,必要时需通过考试,培训合格后方能上岗。
(3)企业流程固化问题。由于实施了DNC系统,原有的企业流程可能无法满足DNC系统的要求。因此,需要对企业的部分流程进行优化。
(4)系统功能重叠系统集成问题。DNC系统是生产车间管理系统,在整个信息流中处于最底层。因此,也兼有制造执行系统的部分功能。因此,在数控车间这部分,实施DNC系统能够实现大部分的制造执行系统的功能。但在数控车间以外,DNC系统就无法顾及,需要实施其他的信息化系统,如制造执行系统来进行管理。
图1 DNC与其他系统间的关系
7 、DNC效益分析
(1)通过DNC系统的实施,利用IT技术有效地利用无效时间,节约工厂成本。可以这么算一笔帐(如下图2 实施系统前后陈本对比表), 假设数控设备数量为50台,平均每天程序传输1次,每周工作6天,每次人工传输程序时间为5分钟,车间每小时的运行成本为100元,那么一年(按52周计算)下来,因为程序传输而浪费的资金为130000元。DNC传输程序时,根据数据量大小时间会有所不同,大约30秒可传输完毕程序,还是按车间每小时成本100元,50台机床,每周工作6天,每天1次程序传输频率进行计算,每年的成本仅13000元。仅仅为以前的十分之一。假设在程序传输上,系统一次性投资为100000元,仅仅在程序传输方面就可以节约出投入的资金。
图2 实施系统前后陈本对比表
(2)打消了车间与办公室之间的壁垒, 以数字量化工作的整体进度。
(3)通过信息共享从而提高设备运行率,提高全体员工的工作效率。
下面就通过一个简单的案例来讲述一下DNC系统在制造行业比较好的一个应用。
