您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
JH125连杆模具电极的CAM实现
发布时间:2011-11-30 作者:张进春 岳秋琴 谢光辉 樊卫东
本文以JH125连杆模具电极的加工生产为改造对象,应用CAM技术对其进行数控编程,降低了复杂磨具加工难度,缩短了模具设计与制造周期,提高了生产效率,经济效益显著。
    3.4 选择切削参数
    选择合理的切削深度a、主轴转速n和进给速度Vf,对于保证加工质量、降低加工成本和提高劳动生产率都具有重要的意义。然而各项参数的选择与刀具、加工表面的粗糙度要求及工件的大小、材质都有着密切的关系。
    3.4.1 切削深度a的确定
    在机床上工件和刀具刚度允许的情况下,a就等于加工余量,这是提高生产率的一个有效措施。为了保证零件的加工精度和表而粗糙度,一般应留一定的余量进行精加工。数控机床的精加工余量略小于普通机床。在粗加工时尽可能一次切去粗加工全部余量,即选择切削深度值等于粗加工余量值。在此原则下,确定切削深度a,φ20R4—硬质合金BULL刀,切削深度0.3mm;φ6R1—硬质合金棒BULL刀,切削深度0.15mm;φ4R2—硬质合金球刀,精加工余下的所有余量。
    3.4.2 主轴转速n和进给速度Vf的确定
    合理选择切削用量的原则是:粗加工时,一般以提高生产率为主,但也应考虑经济性和加工成本;半精加工和精加工时,应在保证加工质量的前提下,兼顾切削效率、经济性和加工成本。具体数值应根据机床说明书和切削用量手册,并结合经验而定。
    φ20:查《机械工艺师手册》,切削速度Vc=105~290m/min,在此取Vc=150m/min;
    n=1000.vc/π.d=1000.150/π.20=2389r/min,在此取n=2500r/min;
    查《机械工艺师手册》,每齿进给量fz=0.13mm/z;
    vf=fzZn=0.13×2×2500=650mm/min;
    φ6:查《机械工艺师手册》,切削速度Vc=105~290m/min,在此取Vc=150m/min;
    n=1000.vc/π.d=1000.150/π.6=7962r/min,在此取n=3000r/min(最高转速);
    查《机械工艺师手册》,每齿进给量fz=0.038~O.O5mm/z,取fz=O.O5mm/z;
    vf=fzZn=0.05×2×3000=300mm/min;
    φ4球刀:查《机械工艺师手册》,切削速度Vc=80~120m/min,Vf=750mm/min,n=5OOOr/min;
    在此取Vf=5OOmm/min,n=3000r/min。
    3.5 工件装夹
    该电极是要修模后重复使用的,修模时需要找正基准,在电极的底部要有约5mm高的找止基准(第一次加工时需要加工出来),故在加工时,整个外形都要加工,不能用平口钳等夹具装夹,于是采用背板的方式装夹,在电极的背部加工两个螺纹孔,将电极用内六角螺栓固定在一个背板上,再用压板将背板压紧在工作台上即可。
4 CAM的实现
    4.1 刀具库的设置
    CAM过程的第一步就是设置刀具库。在刀具库管理器中选择本次加下所需的刀具,刀具列表中列出了当前刀具的仁要参数,包括总刀其数量及显示的刀具数量、刀具编号、刀具名称、刀具类型、刀具直径及刀其使用情况。在其中还可从右键菜单中选择新建刀具命令来建立自定义刀具。
    4.2 加工模组的选择
    由于是数控铣削加工,为减少换刀次数,采用刀具集中法划分工序。因属于普通曲面加工,故选择三轴联动模组即可。
    4.2.1 φ20R4硬质合金BULL刀
    在选择加工模组前先确定加工部位。因该电极是要重复使用的,在修模时,电极在机床上的方位应与第一次加工方位一致,需要找正基准,故在电极底部要留出约5mm高的矩形台阶作为修模时的找正基准。采用二维的CONTOUR TOOLPATHS…模组。
    在进行曲面粗加工时,因采用的是φ20R4的BULL刀,而毛坯为一矩形,刀具可以一刀将外形的余量切除。故可选用SURFACE ROUGH ROUGH CONTOUR TOOLPATHS…模组。
    在加工过程中肋部的余量会很大,可以在曲面加工前将肋部上部的余量去掉,在图上增加一个矩形框,采用POCKET TOOLPATHS…模组。
