4 应用实例
根据基于CAD/CAE集成的注射模冷却系统分析评估方法,结合NX OPEN和Moldflow API二次开发技术,利用VB.NET开发语言,在Visual Studio 2012平台上开发冷却系统评估系统,其交互界面如图6所示。
图6 冷却水路评估系统交互界面
以某汽车门板注射模为例,进行冷却系统的分析评估,门板外形尺寸782.75mm×490.24mm×143.4mm,材料PP+EPDM+talc20% API-2515 CA kingfa,模具采用热流道4点针阀浇口,并设计了2种冷却系统方案,2种冷却系统方案排布情况对比如表3所示。
表3 2种冷却系统方案排布情况对比
应用集成评估系统将自动提取CAD水路中心线,并在CAE系统中重构冷却系统,自动进行工艺设置,自动进行冷却分析,最终可得到2种方案的分析结果和评估报告。2种方案的CAD模型分别如图7和图8所示,CAE模型及分析结果分别如图9和图10所示,评估报告分别如表4和表5所示。
图7 冷却系统方案1(CAD模型)
图8 冷却系统方案2(CAD模型)
图9 冷却系统方案1(CAE模型及分析结果)
图10 冷却系统方案2(CAE模型及分析结果)
表4 冷却系统方案1评估报告
表5 冷却系统方案2评估报告
由评估报告可以看出,2种方案的冷却效果都较为均匀,但是方案1的制品最高温度超过制品项出温度,而方案2的制品最高温度明显比方案1低,而且方案2的冷却时间比方案1更短。由此得出结论,方案2的冷却系统的冷却效果基本符合要求,且冷却效果比方案1更好。
5 结束语
以注射模冷却系统的CAD/CAE技术为基础,提出并实现了一种基于CAD/CAE集成的冷却系统分析评估方法。该分析评估方法可以自动提取冷却系统管路CAD模型中心线,将其简化为CAE分析所需的有效水路中心线,自动进行网格划分和CAE分析,并自动提取分析结果,根据合理的评价标准,实现冷却效果的分析与评估。最后通过一个实例对该评估方法的实用性进行了验证,说明应用该方法可以快速评估并优选冷却系统方案,提高设计效率和质量。
