2.基于成熟度的生命周期控制
基于成熟度的生命周期控制是并行工作界面划分的基础,为不断迭代的多专业协同关联设计变更提供了规范机制。根据飞机起落架设计业务基本流程,将不同专业工作划分为若干级成熟度,并对相应成熟度的权限和检查机制进行定义,如MA4代表确定材料,MA7冻结后无法修改数模,成熟度定义如表1所示。
表1 飞机起落架设计成熟度定义
3.基于模型的定义技术
随着三维数字化设计技术的发展,基于模型的定义(Model Based Definition,MBD)技术被广泛采用。MBD是指由精确几何实体、相关3D几何、3D标注及属性构成的数据集定义的完整的产品定义,其数据组织形式如图7所示。
图7 MDB模型数据结构
在飞机起落架三维协同设计过程中,通过MBD技术可实现对产品特征的数字化描述和共享,以满足设计和制造信息直接传递的需求,使基于数字化平台的协同设计成为可能。
4.设计复用技术
起落架设计常采用工艺成熟的材料,如大量选用HB、GJB等标准件,优先选择其他型号产品在用的成品件,以满足航空产品高可靠性和严格的寿命要求。为减少重复建模工作量,提高材料、标准件及成品件数据一致性,应采用设计复用技术建立和维护起落架设计用材料库、标准件库和成品件库。
材料库的创建直接使用CATIA自带的“材料库(Material Librarry)”命令,创建CATMaterial类型的文件,新建和编辑相应的系列(Family)和材料属性,并保存至VPM。标准件库和成品件库的创建和维护均使用“目录编辑器(Catalog Editor)”命令,创建相应的catalog类型文件并保存至VPM;标准件库创建采用设计表进行参数化和系列化设计。
应用实例
将本协同设计方法应用于某型飞机起落架设计,技术路线如图8所示。
图8 某型飞机起落架三维协同设计技术路线
