2.1.3 刀塔选刀控制
在“自动方式”下执行 T 代码,或在“手动方式”下按“换刀”键,进行刀塔选刀流程。选刀前检查伺服刀塔是否执行过刀塔回零,若未执行,则先进行刀塔回零,再进行刀塔选刀。刀塔回零和选刀前检测油压是否启动,若没启动油压则报警 278:“伺服刀塔没开启油压系统”。刀塔选刀控制如下:
① 输出伺服使能信号(TLOCK);
② 输出刀位选定信号(M51、M53、M55、M57);例如 5 号刀 0101:M57:0, M55:1,M53:0,M51:1;
③ 输出油压放松信号(M59,M61),在系统参数 84 号的设置时间内检查放松信号是否到位,如放松不到位产生 275 号报警:伺服刀塔执行超时;
④ 当放松到位后输出选刀触发信号(TLP,TLN),然后检查刀位位置 T1-T5 状态,如果刀位位置不对就产生 275 号报警;
⑤ 输出控制油压锁紧信号,在系统参数 84 设置范围内检查锁紧到位信号是否到位, 如果不到位产生 275 号报警:伺服刀塔执行超时;
⑥ 当锁紧到位信号到位后输出扭矩缩减信号;
⑦ 关闭伺服使能信号(TLOCK),选刀结束。
其流程图详见图 6。部分刀塔选刀 PLC 见图 7。
图 6 刀塔选刀控制流程图
图 7 部分刀塔选刀控制 PLC 图
2.2 伺服刀塔 I/0 连接
980TA2 系统与伺服刀塔驱动器 I/O 连接,要求 8 个输入点,8 个输出点;其 I/O 连接图详见图 8。
图 8 980TA2 与伺服刀塔驱动器连接图
2.3 伺服刀塔参数设置
使用伺服刀塔功能,控制系统方面有几个参数要一定设置。它们分别是:81 号参数:总刀位数为 8;
84 号参数:第一把刀换到最后一把的时间上限为 15000;
88 号参数:未接到*TCP 的报警时间为 8;
148 号参数:刀塔扩展类型为 10。
其它参数设置,详见表 1。
伺服刀塔驱动器参数定义分为五大群组。参数起始代码 P 后之第一字符为群组字符,其后之二字符为
参数字元。通讯位置则分别由群组字符及二参数字元之十六进制值组合而成。使用时,主要调整参数如下:
1. P1-44 为齿轮比设定,216 参数设定为 54、220 参数设定为 72;
2. P1-50 为原点复归大偏移正参数 0 或 1;
3.P1-51 为原点复归小偏移正参数 0 或 10000;
4.P2-46 为刀位选择,12 刀参数设定为 12,8 刀参数设定为 8;
5.P4-05 为 JOG 时手动速度,参数设定范围 100 至 200;
6.P4-07 为显示 DI 输入讯号;
7.P4-09 为显示 DO 输出讯号。
2.4 伺服刀塔报警处理
伺服刀塔使用过程出现的报警,大多数故障是外围接线出现问题。如刀塔油压回路没有启动,刀塔锁紧开关损坏等。980TA2 系统设定有完备的报警处理,界面上显示报警内容、解决方法等信息。伺服刀塔报警处理详见表 2。
3 结束语
基于伺服刀塔的突出优点,伺服刀塔在数控装备市场会越来越重要。普及伺服刀塔的使用,加快设备技术革新,实现更快,更稳定,定位精度更高的刀塔控制,使得数控加工的效率更高。
