您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动加工中心在木模制作中的应用
发布时间:2014-09-23 作者:周绍雷 陶标 秦国斌 程云鹃  来源:万方数据
关键字:五轴联动 加工中心
五轴联动加工中心的应用,改变了传统木模的制作方式、节省了人力成本、降低了劳动强度、缩短了模具开发的周期、提高了模具精度,进而提高铸件质量。
  某客户V法铸件年产量10万吨以上,铸造用模具均为木模,每年开发新产品约60余种。产品以平衡重类为主,铸造用模具尺寸较大。 引进意大利PaolinoBacci公司生产的Master546五轴联动加工中心后,在模具制作过程中,通过Solidworks、Cimatron E等软件进行铸造模具设计,应用Cimatron E软件进行编程,用加工中心进行模具加工,节省了大量的人力成本,降低了劳动强度,模具制作更精确、高效。
1. 客户五轴联动加工中心主要参数
  加工中心机体为龙门式构造,工作台尺寸1600×1600mm,X×Y×Z行程为3000×2600×950mm、A轴倾斜角度为±135°、C轴旋转角度为±200°,具有一个可以安放16只刀具的圆盘转塔式刀库,全部自动换刀,主机采用FANUC伺服控制系统。
2. 传统木模制作工艺
  传统的木模制造方法,是根据零件的铸造工艺图纸,确定模型分类,模块结构,手工绘制放样图,进行分块制作、组配。其中,放样是对零件二维图纸尺寸的具体化,也即是模块制作标准。同时它也是模型设计制造的一个关键工序,对模具制作者技术水平要求较高。对于一些复杂的零件,在模具制造过程中,由于二维图纸尺寸不完善以及模具制作者对图纸的理解不透彻等问题,所制作的模具难免存在尺寸不精确等问题。这些问题多数只能在模型制造过程中逐步被验证出,有些甚至等到铸件制造出来后才能发现。这样不仅增加了模具开发的工作量,耽误了新产品开发进度,而且还存在模具精度偏低等问题。
3. 加工中心应用流程
  3.1 铸造模具三维设计
  现阶段,V法平衡重类产品设计一般用三维CAD软件进行。铸造模具设计过程中,输入客户的产品三维图至Solidworks软件中,根据产品的铸造工艺图纸设置模具缩水、拔模斜度等参数,绘制上、下模模具三维图,如图1所示。
1 铸造模具三维设计
  3.2 加工程序编制及后处理
  客户应用的是Cimatron E8.5编程软件,Cimatron E8.5是以色列Cimatron公司旗下产品。Cimatron E的数控加工技术一直处于世界领先的地位,被普遍认为是最杰出的数控编程设计软件之一。Cimatron E8.5支持从2.5到5轴编程设计。
  加工程序编制一般分为以下步骤:
  ① 根据铸造模具特点,初步制定加工工艺;
  ② 根据模具的不同曲面分步进行编程,选择适当的加工程序,选择合适的刀具、主轴转速、进给速度、刀路步距等加工参数,生成刀具路径,如图2所示;
加工程序编制
