SINUMERIK 840D 是德国西门子公司 20 世纪 90年代推出的一种高档数控系统,SIN840D 系统的特点是计算机化、驱动的模块化、控制与驱动接口的数字化。 NCU573.3 采用 Pentium Ⅲ CPU, 最多可控制 31个伺服轴或主轴,10 个通道或操作方式组, 在每个通道中可控制 12 个轴(含主轴),主轴数最多为 12 个。它与以往的数控的不同点是更易操作, 更易掌握。MMC102、MMC103 和 PCU50、PCU70 带有硬盘, 可储存大量的数据。 另外,它的硬件结构更加简单、紧凑、模块化;软件内容更加丰富,功能更加强大。 但是由于模块化的程度更高,因此故障维修也更困难。
由于 840D 数控系统高度的集成化和智能化,一些模块化的集成电路很难进行个人维修,需要返厂更换。 但其中一些简单的软硬件故障还是可以进行维修的,这样不但可以节省成本,还可以节省返修的时间,保证工作的顺利进行。
1 用 ghost 软件修复硬盘上的逻辑坏道
一台数控 TK6920 铣镗床开机过程中出现 Appli-cation Error ABNORMAL PROGRAM TERMINATIONCLOSE 英文警示语句, 回车后可以进入加工界面,但在通道状态栏中显示 6 个“? ”,报警和信息行无任何显示,进入诊断界面后无任何显示,出现死机现象。 经过故障现象分析,判断 MMC102 板的硬盘上有逻辑坏道,造成报警文本文件丢失,如果不及时维修,在加工过程中可能产生更大的损失。 一般维修可更换备份硬盘以排除此故障, 在无硬盘备份的情况下, 可以使用ghost 系统备份软件修复硬盘逻辑坏道:
(1)机床关机断电,将笔记本电脑硬盘从机床MMC102板上拆下。
(2) 关闭一台安装有 Windows 98 第二版 操作系统的台式计算机。 切断电源,打开机箱,将机床上硬盘通过插接式转换电路板连接到第二主硬盘位置。
(3)使用 Ghost 7.5 软件进行硬盘分区数据备份。计算机开机以后,运行 Ghost 7.5 软件,进入 Ghost7.5 软件后 ,在 Local 中选择 “Partition”磁 盘分 区选项中的“To Image”进行机床硬盘的 C 盘分区复制备份,按照屏幕提示依次选择源盘即机床硬盘要备份的硬盘分区,再选择备份文件存放的路径与文件名(起名创建),保存后台式计算机的硬盘中。 回车确定后,出现提示框,点击“Fast”少量压缩,确认选择“Yes”,即开始执行复制。 在复制时又出现提示“有坏语句是否继续”,必须选择“Yes”;又出现提示“忽视后面的坏语句”,必须选择“No”;然后计算机自动完成硬盘分区数据复制,在计算机硬盘中生成一个扩展名为 gho 的镜像文件。
(4)使用 Ghost 7.5 软件进行硬盘分区数据恢复。计算机中运行 Ghost 7.5 软件后,在 Local 中选择“Partition”磁 盘分 区选项中的 “Form Image”进 行机 床硬盘的 C 盘分区恢复还原,按照屏幕提示依次选择扩展名为 gho 的镜像恢复还原文件、要恢复还原文件的机床硬盘及 C 盘分区,选择“Yes”执行完成机床硬盘的 C 盘分区恢复还原工作。
(5)退出 Ghost 7.5 软件,关闭计算机,将机床硬盘840D 数控系统的常见故障维修
从台式计算机上拆下。
(6)将刚修复的硬盘装到机床 MMC102 板上,加电试机,机床能正常引导启动,进入机床工作界面,试运行若干个加工程序,一切正常,证明硬盘修复成功。
