您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动数控技术的应用
发布时间:2013-09-07 作者:燕红波 杨庆东 刘芳  来源:万方数据
本文介绍了多轴联动数控加工中心的结构模型,提出了基于典型的CAD/CAM软件UG的多轴编程、后置处理方法和加工实例,并对某一双摆头五轴联动机床阐述了其各轴的坐标变换关系,开发了后处理系统,为多轴联动加工方案的制定提供了参考。
5 五轴加工实例
  以人头像精加工为例,具体说明曲而的加工过程和关键步骤:
  (1)定义加工策略。若使用二轴加工方法进行人头像这样复杂曲而精加工,必然会出现欠切。采用五轴联动加工方法,加工策略采用螺旋进刀方式,无需抬刀,避免了接刀痕,表而加工精度高。
  (2)设计驱动面。人头像由若干曲而结合而成,若直接用加工表而作为刀轴矢量的驭动而,则必然会引起加工中刀轴矢量的急剧变化,从而容易造成过切或欠切。解决方法是预先做一个椭球而作为刀轴矢量驭动而。
  (3)合理选择编程参数。多曲而合成的复杂曲而在确定刀具轨迹过程中,计算非常大。解决的方法可采用重点定义切削区域、图样、切削方向和工件方向等参数,同时加大残余波峰高度和每步刀轴变化量,在得到理想的刀具轨迹后,再选用合适的步进和每步刀轴变化量。实践表明这种方法可以显著地提高编程效率。
  (4)确定切削参数。定义切削区域为曲而,图样为螺旋进刀,切削控制的残余波峰高度为0.01,刀轴控制方式为相对于驭动而,刀轴相对于驭动而侧倾5°,避免球刀的端部切削,改善了刀具的切削条件,并使刀轴的变化比较平缓。投影矢量为刀轴,工艺方案采用可变轴轮廓铣,球刀刀具直径小8mm,材料为硬制合金。选择机床卞轴转速8000转/min,定义刀轴矢量每步最大变化为0.5°。刀具轨迹如图6。.
五轴刀具加工轨迹
图 6五轴刀具加工轨迹
  (5)切削仿真。利用UG的仿真来检验是否过切是十分必要的,通过对刀具路径的优化和刀轴矢量每步变化量的控制,仿真显示无过切,结果如图7所示。
加工仿真结果
图 7加工仿真结果
6 结束语
  通过对五轴机床各轴坐标系统定义和关系转换,研究了进行五轴加工数控编程的卞要问题。总结了实用的复杂曲而编程的方法,并针对某一五轴机床开发了后处理程序,实现了对复杂曲面的刀具路径的生成、优化、加工仿真、后处理后得到所需的数控代码。研究表明,在五轴加工过程中,采用刀轴驱动面的不同方式是影响编程质量的关键因素,包括切削路径、刀具切削载荷稳定性和曲而欠切过切等。对于多轴数控加工具有非常实用的参考价值。
