2.2.1五面粗加工刀路设计(左侧面,右侧面,前侧面,后侧面,顶面)
选择加工方式:制造模块→mill→contour→'cavity_mill→生成。
设置刀具参数:选择直径为10mm瑚的平底刀,进给率设置为踟800mm/mian,z轴进给率为400mm/min,提刀速率为3000mm/min,主轴转速为500r/min。
设置加工参数:参考高度(即安全离度)为5mm,下刀位,为3mm,留余量0.3mm。
设置粗加工参数:步进值为刀具半径50%,每层切深为0.35mm,切削层深度为-36mm。逆铣,选择沿外形下刀,斜角5度。切削走刀方式设定为跟随工件。
形成刀路如图所示。
a)右侧面救加丁刀路设计(刀轴为+X)
其他侧面的刀路则通过更改机床的刀轴方向。更新刀路生成
b)左侧面粗加工刀路设计(刀轴为-X)
c)前侧面粗加工刀路设计(刀轴为+Y)
d)后侧面栩加工刀路设计(刀轴为-Y)
e)顶面刀具路径设计(刀轴为+Z)
2.2.2 半精加工刀路设计
选择加工方式:制透摸块→miu mulii -axis→rerinhle_canlour→选择裂动面→生成。
设置刀具参数:选择直径为4r2的球头刀,进给率为300mm/min,轴进给率为150mm/min,提刀速率为3000/mm/min,主轴转逮为7000r/min。
设置曲面加工参数:参考高度(即安全高度〕为5mm,下刀位置为3mm。
设置粗加工参数:步进值为残余波峰高度0.005mm。刀轴方向相对于驱动面,逆铣。进刀方式:采用固定的间隙逼近。半径为3mm的陇弧入刀。与切削方向平行。切削创走刀方式设定为螺旋线,双向走方。
2.2.3 精加工刀路设计:
选择加工方式:制选模块→mill→contour→cavity_mill→生成。
设置刀具参数:选抒直径为4r2的球头刀,进给率笼为300mm/min,主轴进给率为150mm/min,提刀速率为3000mm/min,主轴转迷为7000mm/min。
设置粗加工参数:步进值为刀具半径5mm,每层切探为0.05mm
设置粗加工参数:步进值为刀具半径的50%,每层切深为0.05mm。切削层深度为-10mm,逆铣,选择沿外形下刀,斜角5度。切削走刀方式设定为跟随工件。
