0 前言
在数控系统中,为保证数控机床的加工精度要求,建立完善的闭环数控系统是数控机床保证加工精度的前提。精密的检测装置是数控机床加工精度的重要保证。
1 检测装置的种类
数控检测装置从不同的角度看可分为不同的类型:
a.根据被测物理量可分为位移、速度和电流三种类型;
b.根据安装位置及耦合方式,分为直接测量和间接测量。回转型测量装置是测量回转角的大小,对机床的直线佗移是间接测量,其测量精度取决于测量装置和机床传动机构两者的精度;直线型测量装置是直接测量机床的直线位移量,其测量精度主要取决于测量装置的精度,与机床传动机构的精度无关;
c.按测量方法分为增量式和绝对式两大类。绝对式是指直接把被测转角或位移转换成相应的代码,指示出绝对位置,没有累移J误差,而且掉电后位置信息不会丢失;增量式检测装置是测出被测转角或位移鼍的相对值,通常是滑尺相对定尺的位移量,且以机床或工件上某一点为参考点,反映工作台或刀具相对某参考点的增量;
d.按检测信号的类型分为模拟式和数字式两大类。数字式是指将机械位移或转角的模拟量转变为数字脉冲输出的测量装置;模拟式是指将机械位移转变为感应电势的相位或幅值输出的测量装置。同一种检测元件,既可以做成数字式也可以做成模拟式,主要取决于测量线路及使用要求;
e.按检测装置的运动形式分为旋转型和直线型两类。直线型位置检测装置用来测量运动部件的直线位移量;旋转型位置检测装置朋米检测回转部件的转角量(转动位移量)来问接测量其直线位移量。
从信号的转换原理可分为光电效应、光栅效应、电磁感应、压电效应、磁阻效应等类型的检测装置。
2 数控机床对检测装置的要求
数控机床对检测装置的主要要求有:
a.工作可靠,抗干扰能力强;
b.能满足精度和速度的要求;
c.使用维护方便,适应机床的工作环境;
d.成本低。
3 光栅位置检测装置的构成
在数控检测装置中,种类比较多,其构造及原理各不相同。这里主要介绍光栅位置测量系统的构成(如图1所示)。
光栅位置测量系统主要包括读数头和信息处理电路两大部分。读数头是将机械位移鼍转换为电信号,由光源、透镜、标尺光栅、指示光栅和光敏元件组成;信息处理电路足将读数头输出的微小信号转换成数字脉冲信号并进行处理的电路,由放大环节、整形环节、鉴向倍频电路、计数及控制电路组成。
3.1 光栅读数头
读数头的种类很多,常用的有垂直入射式读数头和反射光栅读数头。这里以垂直入射式读数头(见图2)为例进行分析。
a.光源:一般采用白炽灯,发出辐射光线;
b.透镜:把光源的辐射光线经过透镜后变为平行光束;
c.标尺光栅和指示光栅统称为光栅尺,它们是用真空镀膜的方法,光刻有均匀密集线纹的透明玻璃尺(线纹透明与不透明间隔相等)如图3所示。标尺光栅固定在机床的活动部件(如工作台或丝杠上),指示光栅与读数头的其它部件安装在机床的固定部件上(如机床底座上),两者随机床工作台的移动而相对移动。
光栅尺的刻线线纹相互平行,线纹之间的距离相等,此距离称为栅距。每毫米上的线纹数称为线纹密度,线纹密度越大,测量精度越高。一般用黑白光栅尺可做到100条/mm,再经过电路细分,可作到微米级的分辨率。常用的有(25、50、100、125、250)条/mm。同一个光栅尺,标尺光栅和指示光栅的线纹密度必须相同;
d.光电池组:也称光敏元件,是一种将光信号转换成电信号的元件,而且光敏元件能根据光强不同,感应出不同幅值的电压信号。
4 光栅位置检测装置的原理
光源发出的辐射光线,经过透镜后变为平行的光束照射光栅尺。并透过光栅尺照射到光敏元件上。标尺光栅上的线纹与指示光栅上的线纹在空问形成一定角度0放置(如图4所示)。从而形成两光栅尺上的线纹相互交叉,在平行光束的照射下,两光栅尺线纹交叉点附近区域,由于线纹重叠,透明区域变大,透射光线效果最好,透光的累积使这个区域出现亮带。相反,距交叉点越远,两光栅尺不透明的黑线的重叠部分越少,黑线所占区域将增多,则遮光面积增大,挡光效应增强,只有少量光线透过光栅尺,从而使这个区域出现暗带。这些与光栅线纹几乎垂直的亮、暗相间的光带称为莫尔条纹。严格地说莫尔条纹的排列方向与两光栅尺线纹夹角的平分线垂直。
当两光栅尺相对移动时,莫尔条纹也将随之移动,并且莫尔条纹的移动方向与两光栅尺相对移动的方向垂直;当两光栅尺相对移动一个栅距d时,则莫尔条纹也相应地移动莫尔条纹宽度形;若两光栅尺相对移动方向改变时,莫尔条纹的移动方向也随之改变。
莫尔条纹由亮带到暗带、再由暗带到亮带。即透过两光栅尺的光线强度的分布近似余弦规律。当两光栅尺相对移动时,照射到同一点(如光敏元件)上的光强也将是按余弦规律变化的。光敏元件是一种将光强信号转变为电信号的光电转换元件。当一束光强变化规律为余弦的光信号照射光敏元件时,光敏元件将输出余弦规律变化的电压信号。
根据要求不同,在读数头内通常安装2个或4个光敏元件(以4个光敏元件为例分析)。4个光敏元件在莫尔条纹宽度Ⅳ上均匀分布,光敏元件两两相距1/4莫尔条纹,即W/4。当两光栅尺相对移动时,4个光敏元件输出的电压信号在相位上依次超前或滞后1/4周期(即π/2)。根据光敏元件产生两两相位相差π/2的交变电压信号的相位关系、变化过程及频率,就可以确定出两光栅尺相对移动的方向、距离及速度。
若取d=0.01mm(100条/mm),θ=0.57°,则由上式可得出W=1mm。由此可看出利用光的干涉现象,把光栅的栅距转换成放大了100倍的莫尔条纹宽度。由于莫尔条纹是由若干光栅线纹干涉形成的,如光栅尺长10mm,每个光敏元件也做成10mm长,光栅线纹为100条/mm,则在光敏元件上得到莫尔条纹的光强,则是由1000条光栅线纹而形成,则光敏元件输出的电信号也是由这1000条光栅线纹的光强而共同形成。由此可知,莫尔条纹对光栅各线纹之间的栅距误差有平均效应,能消除光栅栅距不均匀造成的影响。
