您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
多通道数字化仪PCI-9846在超声波检测系统中的应用
发布时间:2015-01-09 作者:吴杰 王锋 郭强  来源:控制工程网
关键字:数字化仪 检测系统
超声波检测是目前工业中无损探伤的主要手段,利用凌华科技公司的PCI-9846数字化仪,设计了多通道的超声波检测系统,系统通过计算机进行控制,使用USB接口利用单片机统一进行调度,将反射的超声波信号经过处理后,利用数字化仪进行变换,并设计了软件系统进行数据的显示和分析。试验结果表明,该系统具有探测精度高、分析功能强、工作稳定可靠等优点,适合广泛应用于工业自动化检测领域。
  图3所示为产生的高压脉冲,测量时在示波器加一个纯阻性25倍衰减头,图中纵轴为2V/格,横轴为100ns/格,使用瞬态电平激发同步,可见产生的脉冲幅度在近200V左右,脉冲宽度为300ns左右。
产生的高压脉冲信号
图3 产生的高压脉冲信号
  3.2 程控接收电路
  经过超声波接收探头接收换能后的电信号幅度很小,基本上都是数微伏左右,满足不了数字化的需要,必须进行放大处理。此外为了适应各种场景的探伤要求以及自动测试的需求,该电路放大倍数应该由计算机控制。
  目前各种集成运算放大器很多,但是针对本应用,其主要处理中心频率5MHz的信号,因此,选择放大器的带宽应该大于5MHz,这里选择了TI公司的OPA2300,该芯片包含两个运算放大器,并且每一路都有禁止端,其增益带宽积达到150M,完全满足此时信号放大的需要,噪声系数为3nV/Hz,能够满足低噪声放大的需求,其供电采用单+5V供电,不必使用双路电源供电。
  增益放大的调整可以通过选择其增益环路的电阻进行,由于控制信号是计算机给出的数字信号,因此需要一片DAC完成数字模拟信号的转换,DAC选择8位D/A转换芯片AD7524,由单片机给AD7524输入8位数据,经过变换后,选通相应的二极管,控制增益电阻实现增益调整。
  3.3 系统控制的选择
  整个系统由计算机发起测试,但是要同时控制四个探头,特别是要保证四个探头发出的探测信号保持特定的时序关系,此时必须有一个外部控制设备连接计算机和探头设备,这里采用单片机完成这一工作。
  目前计算机和单片机的连接常用的有RS-232接口。但是随着技术的发展,USB接口逐渐成为了主流,它速率高,可扩展性好,采用总线供电方式,支持即插即用等功能。因此,这里使用Silicon公司的C8051F340单片机作为外部控制设备,与计算机使用USB进行通信。
  C8051F340单片机是与8051兼容的新型单片机,具有低功耗、高性能、高速流水线结构等优点,内部包括了64K的flash,4352字节RAM,对本应用来说不需要再外接存储设备。该单片机包含四个16位计数器,能够满足同时控制四个探头采集时序的要求,支持16位中断,可以满足本应用中的采集控制的需要。具有40个I/O线,可直接与+5V进行连接,不需要接口电平转换。特别是该型号单片机集成了USB控制器并提供相应的开发软件,具有开发简单的特点。
四、软件设计
  系统软件主要包括控制部分、数据接收部分和信号分析部分三个部分,控制软件决定整个系统的运行,它一方面通过USB口与总控的单片机进行通信,统一控制整个系统的发射、接收等过程,同时通知数据接收软件进行数据接收并显示。数据接收软件则只负责将PCI-9846采样的数据存储到指定位置,信号分析软件则完成采样信号的显示、分析处理等过程。整个程序框架如图4所示。
系统实现的软件程序框架
图4 系统实现的软件程序框架
  单片机软件开发包括上位机部分和单片机部分,上位机使用KeilV3进行开发,主要完成对C8051F340的控制等功能,开发使用C语言进行,开发中要注意的是USBXpress设备驱动软件,在头文件中包含相应的固件库,并调用相应的动态链接库以使用其提供的API函数。其主要函数包括USB设备中断、设备初始化、数据读取/写入、打开/关闭USB设备等。
  数据接收、图形显示和信号分析使用.net进行开发,首先要安装PCI-9846提供的驱动,特别是DAQPilot驱动。ADlink(凌华科技公司)专门提供了针对.net开发所使用的例程,在此基础上直接对应用进行调用就能完成数据读入的过程。信号分析则主要包括幅度波形分析、FFT分析、门限设定以及缺陷成型、缺陷位置等,主要目的是对信号回放进行整理记录,并对工件的状态进行评估。
  图5所示是利用超声波探测系统得到的信号显示的界面,显示的是四个探头对同一测试工件进行探伤的结果。采用液体介质,此时使用1号发射探头发射,接收则由四个探头进行接收,可见接收到的信号除了时间上略有差异外,幅度和波形基本相同。探头2整体、探头3在后半段的噪声略微大一些,这主要是由于探头2和探头3处于工件的后半端,接近于加工设备。对此信号进行分析,可以将裂缝所在的详细位置计算显示。此外利用该数字化平台,还可以对探伤信号进行后续的谱分析、缺陷预测等,有效实现缺陷成因、缺陷预测等理论分析。
探头接收的信号
图5 探头接收的信号
五、结论
  根据本系统设计,其应用于某型检测系统中,具有电路实现简单、性能稳定、操作方便和高精度测量等特点。借助于PCI-9846数字化仪的高采样率、高精度的特点,该系统能够准确地对内部的裂纹和缺陷进行探测,特别是配合后续的数据处理软件,能够根据被测件的形状,在计算机上准确给出裂纹在工件中的位置,其信号分析的方法也为定量预测工件中的微小缺陷提供了手段。
