您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA数控车非圆曲线零件的自动编程与仿真加工
发布时间:2014-09-27 作者:崔静  来源:万方数据
本文以CAXA数控车软件为前提,以非圆曲线零件为例,详细介绍了利用CAXA数控车的造型设计、程序的后置处理的全过程。并结合宇龙数控仿真,对程序进行校验。经过实践表明,采用CAXA数控车针对非圆曲线零件自动编程,大大降低了编程难度,提高了编程效率,缩短了零件制造周期。
  2.3 CAXA数控车的后置处理
  程序后置处理是根据所选数控系统配置要求,把加工轨迹转换成G代码的数据文件,也就是CNC数控程序。具体过程为:打开所有刀具轨迹单击【后置处理】图标图选择FANUC系统,按照粗精加工的顺序依次左键选取加工轨迹,最终右键确定,生成后置处理程序。酒杯零件部分程序如图10所示,将所生成的G代码保存即可。
程序
图10 程序
3 宇龙仿真
  后置处理生成程序,仅仅是加工轨迹的再现。不能说明程序就能直接应用于生产中。为了检验生成的程序,刀具以及加工参数的选择的正确性,这里采用了宇龙数控仿真软件,来对酒杯零件进行仿真加工。上海宇龙软件工程有限公司的“数控加工仿真系统”界面,与实际数控机床的操作面板与控制面板相似。
  3.1 选择机床
  首先选择控制系统FANUC,并从所有的FANUC系统中选择FANUC Oi Mate系统;接着选择机床的类型“车床”;最后选择数控机床的制造厂商“沈阳机床厂CAK6136V。点击确定机床选择完成。
  3.2 定义毛坯
  打开仿真软件,单击【定义毛坯】图标,为了方便仿真,毛坯直接选择U形零件,按外径φ80mm,长度180mm,内孔φ18mm,孔深91mm等参数定义毛坯。
  3.3 放置零件
  打开菜单“零件/放置零件”命令或者在工具条上选择图标,系统弹出操作对话框。点击你要加工的毛坯(点击后会显示为蓝色),然后点安装零件。安装零件后会自动弹出一个小键盘。通过按动小键盘上的方向按钮实现零件的平移,确定零件在卡盘内的具体位置。
  3.4 定义刀具
  单击【选择刀具】图标定义刀具。T01为仿形刀,35度菱形刀片,外圆左向横柄刀柄,93度主偏角,刀尖半径0.4mm。T02为镗刀,35度菱形刀片,刀具直径18mm,刀柄长度100,93度主偏角,刀尖半径0.4mm。
  3.5 机床准备工作
  3.5.1 开启机床
  3.5.2 释放急停
  3.5.3 进行对刀操作
  选择T01为标准刀具,把工件坐标系原点放入G54中,选定的标准刀试切工件端面,将刀具当前的Z轴位置设为相对零点(设零前不得有Z轴位移),则将Z轴当前坐标值设为相对坐标原点。标刀试切零件外圆,将刀具当前X轴的位置设为相对零点(设零前不得有X轴的位移),将X轴当前坐标值设为相对坐标原点。换刀T02后,移动刀具使刀尖分别与标准刀切削过的表面接触。接触时显示的相对值,即为该刀相对于标刀的偏置值△X,△Z。  (为保证刀准确移到工件的基准点上,可采用手动脉冲进给方式)将偏置值输入到磨耗参数补偿表或形状参数补偿表内。如图11所示。
T01,T02对刀
图11 T01,T02对刀
  3.6 导入程序
  在编辑模式下,打开程序选项,点击DNC传送,打开保存好的后置程序,单击操作,选择读程序,建立程序名,点击EXEC按键,程序被导入到仿真系统,显示在CRT界面上。
  3.7 进行仿真加工
  点击操作面板上的“自动”按钮,系统进入自动运行状态。点击按钮,进入检查运行轨迹模式,点击操作面板上的“循环启动”按钮,即可观察数控程序的运行轨迹,此时也可通过“视图”菜单中的动态旋转、动态放缩、动态平移等方式对三维运行轨迹进行全方位的动态观察。(如图12所示)
仿真加工过程与结果
图12 仿真加工过程与结果
4 结束语
  采用CAXA数控车软件对非圆曲线类零件进行造型、轮廓设计及程序后置处理,避免了手工编程中的繁琐计算,大大缩短的编程辅助时间,提高了编程人员的效率,通过软件的使用,提高产品质量和生产周期,降低生产成本。
