您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA数控车非圆曲线零件的自动编程与仿真加工
发布时间:2014-09-27 作者:崔静  来源:万方数据
本文以CAXA数控车软件为前提,以非圆曲线零件为例,详细介绍了利用CAXA数控车的造型设计、程序的后置处理的全过程。并结合宇龙数控仿真,对程序进行校验。经过实践表明,采用CAXA数控车针对非圆曲线零件自动编程,大大降低了编程难度,提高了编程效率,缩短了零件制造周期。
2 CAXA数控车的自动编程
  2.1 创建酒杯外形特征
  1)打开CAXA数控车软件,在初始界面下,在【新建】对话框中选中【EB】单选按钮,单击【在当前窗口新建】,新建一个CAXA车的作图窗口。
  2)单击图标口以坐标原点绘制长80宽60的矩形,单击【直线】图标/在左下角选择以矩形右上角顶点为起点画一条与X轴夹角为45度的斜线。
  3)单击【样条】图标,在左下角选择以矩形右上角顶点为起点,按逆时针方向,依次左键单击矩形的四各顶点,然后单击右键,计算机左下角提示【输入切矢上的点】,再左键单击45度斜线左下角端点,单击右上角端点,如图2所示。
绘制样条线
图2 绘制样条线
  4)单击【平行线】图标,画一条与矩形右边宽60线段,平行相距150的平行线,删除矩形及45度斜线,单击【直线】图标,画一条与X轴重合并与样条线相交的任意长直线,单击【裁剪】图标在左下角选择【快速裁剪】,裁剪掉直线以下的图形。
  5)单击【椭圆】图标,在左下角设置参数为:长半轴7mm,短半轴37.5mm,终止角360画椭圆。单击【平行线】图标,画一条与水平直线向上平行相距5的直线。单击【圆弧】图标厂在计算机左下角选【三点圆弧】,画一段与样条线椭圆和平行线都相切的圆弧,如图3所示。
绘制椭圆
图3 绘制椭圆
  6)单击【等距线】图标,并设置参数,做一条与样条线相距为4mm的方向向下的线条,单击【圆弧】图标在左下角选择【两点半径】画弧,以两条样条线右端点为两点,半径为2画圆,并裁掉多余的线。设置好加工所需毛坯尺寸,如图4所示。
酒杯造型
图4 酒杯造型
