您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
ProE/NC应用的工艺处理规范以及高效加工的实现研究
发布时间:2014-09-20 作者:陈凤姚  来源:万方数据
关键字:ProE NC 高效加工 工艺
本文基于Pro/ENGINEER平台,研究了NC模块的工艺处理和规范以及建立刀具数据库的方法,并通过灵活应用建立起的刀具数据库等功能,快速提高了编程效率。
 四、加工设置中工艺处理细节总结
  为了实现高速、高效加工,笔者下面总结了一些容易出错的细节设置和实现方式与读者交流。
  (1)进刀方式的选择。粗加工开放区域采用侧壁进刀,而封闭区域则采用斜向下刀方式,好处是加工效率高,可有效提高刀具寿命。
  (2)粗加工和二次粗加工均可归属于高速加工范围,在实际的加工中需要在进退刀参数栏中给“Pullout_dist”控制字设定一个合理值,它是用于每加工-切削层或-区域后,以G01提刀的高度值,再以G00快速进给到另一加工区域,并且这一值往往与退刀过切有关。
  (3)曲面加工方式的选择,决定于加工工件的曲面走势以及外形。一般来说,实际加工中至少90%的曲面加工采用平行切削,但如果加工对象是球面则最好采用切削线加工,进刀方式为螺旋进刀。圆角曲面加工用切削线不错,采用环绕式加工也较好。
  (4)工件顶部曲面侧面圆弧过渡,顶部采用45°平行光刀(对角线加密),侧壁用轮廓加工,采用圆弧进刀以S形沉降到下一切削层。这样的轮廓加工只有一个进刀弧和一个出刀弧,可用于高速加工。45°平行光刀(对角线加密)方式,一般CAM软件都是通过指定扇形高度值来控制走刀步距,ProE/NC也一样,且可以排除不需要加密的曲面,如果对整个曲面加密的话会造成加工时间过长,效率变低。如果45°走刀,只会在加工起点和终点陡面处刀纹较粗,可以通过ProE/NC的排除扇面功能(Scallopsrf)来指定希望加密的地方。具体为:NC序列指定完成后,进入设置序列菜单,在主菜单上点击“选择所有”,然后再点击“移除”,使用光标选择曲面,则该面即为将要加密的面。
  (5)ProE/NC粗加工和二次粗加工默认均需进刀弧和退刀弧,且为刀具的半径,如此加工型腔时,必须满足2倍刀具直径以上并且加上加工余量方可下刀,这时才不会发生顶刀和由于排屑不畅引起崩刀和啃刀。
  (6)一把刀具的材料是确定的,如需要与不同工件材料相关联就需要设置相关的参数和参数公式,设置完成后,同一把刀加工不同的材料,加工参数会按照用户选定的加工材料不同而改变。
五、结语
  ProE/NC模块在使用中简洁高效,但是只有遵循其工艺处理与规范才能起到强大的作用。本文初步论述了相关知识,并且涉及到了在实践中提高效率的方法,能够有效地减少人为加工错误。以上措施的设定需要深入地结合到各个加工步骤中,体现在加工工艺实施的整个过程,掌握原则后细化各个步骤即可快速掌握并提高ProE/NC的使用水平。
5
