您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PartMaker的车铣复合机床多刀塔同步加工设置
发布时间:2014-09-07 作者:章伟涌 吴合良
文章通过一个典型零件的车铣加工,介绍了英国DELCAM公司PartMaker专业编程软件的同步加工方法,加工过程表明运用这一方法可以缩短近40%的工时,进一步提升了产品加工效率,降低了生产成本,同时,也大大提高了设备的利用率。
3 选择刀塔
  复合机床可设定多个刀塔同时进行切削加工而不互相干涉。例如在车削环境能使用两台刀架,在同一循环加工中同时使用两把刀具,引导刀架被指定主刀架的双工位粗车外圆。双工位切削可减小工件的振动,提高材料去除率,缩短加工时间。在PartMaker刀具管理中,可依据工序内容选择刀塔和刀具(如图3所示)。
刀塔选择
图3 刀塔选择
4 材料控制处理
  完成“切断”工序后,在主菜单中选择“加工优化”下的“插入材料控制处理”,在弹出窗口“使用副轴牵引”设定副轴夹持距离,完成副轴为控制轴的各工序加工。
5 刀具路径
  该工件全部工序和刀具路径如图4所示。
刀具路径
图4 刀具路径
6 同步加工设置
  该工件若采用传统加工方法,必须在普通车床、钻床、攻丝等多台机床联合完成,整个加工过程中经过多次装卸,而且定位基准不统一,若用数控车床也无法完成所有工序。采用车铣复合加工,可摒弃传统工艺方式加工安排,将工序进行同步加工组合管理。PartMaker同步加工有效地重组了工序,使切削加工时间进一步大为缩短,提高了机床利用率(如表1所示)。
表1 同步加工规划表
同步加工规划表
  在主菜单“加工优化”下选择子菜单“产生的加工表单”,产生加工表单如图5所示。按表1同步组#1加工内容或工号进行同步加工设置,点击“加工表单”中“方式”栏下M2S1,弹出窗口如图6所示。
同步加工表单
图5 同步加工表单
  设置主轴方式:使用两把刀具加工(M2)。设置副轴方式:使用一把刀具加工(S1)。
  同理,设置同步组#2方式下M1S1。设置主轴方式:使用一把刀具(M1)。设置副轴方式:使用一把刀具(S1)。
  完成设置点取加工表“Sync Group引”,产生同步加工表单如图5所示。
  从加工表单知,在复合机床上加工该工件,若按常规工序步骤一步步依次完成该工件加工需要10.96min,在经过同步加工重组优化后,加工时间缩为6.44min(如图5中总时间6.44min);显而易见,该零件加工时效提高了41.24%,更不要说与普通机床加工比较了。
同步设置方式
图6 同步设置方式
