您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控多排钻PLC控制系统应用研究
发布时间:2014-09-05 作者:毕庆 袁清珂  来源:万方数据
为了追赶国外的先进生产技术,提升国内数控多排钻联机钻孔质量,在研究了数控多排钻机床设备组成及加工工艺流程的基础上,以典型的数控六排钻机床控制系统为研究对象,设计了应用于数控多排钻机床的PLC电气控制系统,该系统以西门子CPU226作为主控,并运用S7-200仿真软件验证了所设计的PLC电气控制硬件电路和PLC软件程序的科学合理性。装机试验证明,研究的PLC控制系统能够满足数控多排钻钻孔孔位质量控制要求,具有良好的推广应用价值。
1 引言
  多排钻是板材加工过程中必不可少的设备,家具生产商为提高生产效率,同时提高板材成品的合格率,大多采购PLC控制的多排钻,以取代原有的继电器控制设备。现今,国外以某集团公司成产的3排钻、6排钻、8排钻为最先进,采用PLC控制能达到一次定基准后完成所有钻孔要求,实现多孔位同一基准的目的。为了追赶国外先进生产技术,有必要开发出一种实现多排钻自动进料、定位、钻孔、自动出料的PLC电气控制系统。
2 数控多排钻组成及工艺流程
  多排钻的钻座数量一般由3排到12排,钻座形式整体分为下部垂直钻座和水平钻座,其中垂直钻座每排由两段独立钻座组成,水平钻座为单排。因为钻头数量多,加工孔位繁多,所以要求在钻孔时一次定基准后完成板式零部件的钻孔,以使得设备钻孔的孔位精度高,生产效率高。
  数控多排钻的加工工艺流程主要分为进料→气缸夹紧→底部钻孔→侧边钻孔→气缸松开→出料。板式零部件首先被送到排钻传送带上,经过传送带1传输后,送入排钻钻孔位,板式零部件两侧端被限位,顶部气缸动作真空压紧板料后,下部垂直钻头动作,钻底部孔,同时水平侧排钻头动作,钻左右侧边孔,钻后顶部气缸松开板料,经过传送带2送出板料。
3 控制系统设计
  以典型的六排钻为例来研究排钻的控制系统,排钻控制部分主要包括进出料功能的控制、定位夹紧功能的控制、钻孔功能的控制。
  (1)进出料控制:机床进出料是通过电机拖动传送带实现的,电机的正反转由接触器KM1、KM2控制,电机的正反转决定传送带的输送方向。同时设有进出料限位开关,控制电机的停止。
  (2)定位夹紧功能控制:板式零部件的定位通过设计行程开关来实现,夹紧功能通过控制电磁阀驱动气缸来实现真空夹紧。
  (3)钻孔功能的实现:机床的排钻钻轴,通过不同的电机驱动,钻轴的启动与停止由各自的接触器控制。机床由气缸驱动钻头钻座运动实现钻孔功能,通过对各个气缸的电磁阀的控制实现对钻座的运动控制。
  3.1 硬件设计
  排钻PLC控制系统主要包括电源模块、控制输入模块、控制输出模块三个部分。其中电源模块包括控制电源、钻轴旋转电源、传送带电源三个部分;控制输入模块包括24个开关量输入点,涉及控制按钮、工作方式转换开关、垂直和水平钻头位置开关、进料出料限位开关等输入元件及相应线路;控制输出模块包括16个开关量输出点,涉及设备控制接口以及指示灯、电磁阀、气动电磁换向阀等输出元件。
  排钻控制系统选择可编程控制器S7-200,CPU模块选用西门子CPU226,它包括40个开关量输入点和40个开关量输出点,完全满足排钻控制需要。
  3.2 系统电气原理图
  PLC控制系统电气原理图,如图1所示。
 PLC 控制系统电气原理图
图 1 PLC 控制系统电气原理图
