您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CAD/CAM技术在曲面壳体零件加工中的应用
发布时间:2014-05-15 作者:万金贵 张飞 李颖 丁卫  来源:万方数据
以一个复杂曲面壳体零件的数控加工为例,论述了NX的CAD/CAM功能模块在其中的应用过程和方法,利用NX的建模模块对零件进行曲面造型设计和三维建模;经工艺分析后制定数控加工工艺路线,设计了辅助夹具;使用NX的CAM功能模块,对加工零件进行合理的加工参数设置、刀路规划及编辑,从而生成各部位加工的优化刀具轨迹;定制所用数控机床的后处理器,并由NX后处理生成NC代码。
  2.5 创建各操作
  2.5.1上表面粗加工
  创建操作子类型选CAVITY_MILL,程序、刀具、几何体分别选择之前创建的父组件,在打开的型腔铣对话框中指定切削区域为汽车上表面区域,如图8所示。
零件上表面粗加工操作创建及设置
图8 零件上表面粗加工操作创建及设置
  打开切削参数对话框,底面和侧壁余量都设为0.5;打开非切削移动对话框,设置封闭区域进退刀都采用螺旋方式,开放区域都采用圆弧方式;再打开进给和速度对话框,设置主轴转速为1600r/min,切削进给速度为320mm/min,进刀速度为120mm/min。其余设置采用默认值。设置完成后,点击型腔铣对话框底部的刀轨生成按钮,生成刀路轨迹,还可动态查看刀具切削过程及模拟结果以验证刀轨的正确性,如有问题再返回修改参数,重新生成刀轨。
  2.5.2 上表面半精加工
  因开粗后留料仍较多且不均匀,需用等高轮廓铣ZLEVEL_PROFILE实现分层铣削。其操作创建过程与粗加工类似,在图8所示的创建操作对话框中点击相应按钮,选MILL_SEMI_FINISH方法,刀具为Tl2_φ8R0.5圆角刀,全局每层切深0.3mm,切削层设置为“最优化”,底面和侧壁均留余量0.2mm。设置主轴转速为3000r/min,切削进给速度为500mm/min,进刀速度为200mm/min。其余设置同粗加工。
  2.5.3 上表面精加工
  用Tl3_φ6球刀,CONTOUR_AREA(相应按钮)子类型,MILL_FINISH方法,对上表面进行曲面精加工。采用环绕等距加工方式,加工图样为“跟随周边”、“向外”、“顺铣”、“恒定步距”为“0.2”mm、“应用在部件上”。进退刀都采用圆弧方式。设置主轴转速为3600r/min,切削进给速度为420mm/min,进刀速度为180mm/min。
  2.5.4 上表面清根加工
  用CONTOUR AREA方式,T4_B2球刀,驱动方法选“清根”,以得到清晰的曲面轮廓。设置主轴转速为4000r/min,切削进给速度为120mm/min。
  上表面全部加工效果如图9所示。
零件上表面加工效果图
图9 零件上表面加工效果图
  零件其余各部位的CAM加工方法与上表面类似,几个典型部位的坐标系及部分刀轨显示如图10所示。
