您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CAD/CAM技术在曲面壳体零件加工中的应用
发布时间:2014-05-15 作者:万金贵 张飞 李颖 丁卫  来源:万方数据
以一个复杂曲面壳体零件的数控加工为例,论述了NX的CAD/CAM功能模块在其中的应用过程和方法,利用NX的建模模块对零件进行曲面造型设计和三维建模;经工艺分析后制定数控加工工艺路线,设计了辅助夹具;使用NX的CAM功能模块,对加工零件进行合理的加工参数设置、刀路规划及编辑,从而生成各部位加工的优化刀具轨迹;定制所用数控机床的后处理器,并由NX后处理生成NC代码。
2 CAM数控编程
  2.1 数控铣编程流程
  在NX中进行数控铣编程时通常以图3所示的流程图为引导,创建各操作的刀位轨迹,这项工作贯穿工艺设计和加工的整个过程。
NX数控铣编程流程图
图3 NX数控铣编程流程图
  2.2 工艺分析及加工工艺路线设计
  该零件待加工的内腔与外表面都是不规则曲面,需对加工顺序和装夹方式进行仔细分析从而确定加工方案。根据零件总体外形特点,拟选用长方体铝合金坯料(188mm×98mm×48mm)进行加工,因此首次加工时可用平口钳装夹毛坯。在加工顺序方面,如果先加工外表面,则内腔加工时装夹就很困难,并容易引起工件变形;反之,如先加工内腔,那么加工外表面时也无法使用平口钳直接装夹,但可通过设计制作一个辅助夹具来解决。如图4(a)所示,夹具为两层结构,下层是长方体基体,为加工中平口钳夹持使用,其长宽高尺寸都通过分析计算确定;上层凸台轮廓形状根据零件设计,为使夹具与工件内腔配合装配方便,并考虑承受切削力,其轮廓上有间隔的4段区域分别与工件内壁配合,形成被包容面与包容面的关系。辅助夹具与工件通过螺栓联接。在NX的建模环境中,将夹具与零件一起设计,形成装配模型,如图4(b)所示。
所设计的辅助夹具及其与零件的联接形式
图4 所设计的辅助夹具及其与零件的联接形式
  由于零件外表面的各个侧面都具有拔模斜度,不能在3轴立式数控铣床上按一个方位加工完成,因此必须按上表面、右侧面、左侧面、后面、前面5个方位进行5次装夹完成加工,即多方位加工,加工工艺路线规划如表1所示。
表1 零件加工工艺路线
零件加工工艺路线
  利用NX的CAM功能,按表1所列的每个加工部位创建一个程序组,针对其中每个独立的加工内容创建相应的操作,对应生成一个刀具轨迹文件并最终转换成NC程序用于数控机床加工。以零件上表面加工为例讨论各步骤的实现方法。
